Auteur Sujet:  LECTEUR ► Le menu "Créer un point de restauration" est inactif  (Lu 381 fois)
Dernière modification : 25/04/22 à 16:29 par Saturne42
LECTEUR ► le menu "Créer un point de restauration" est inactif
Je ne sais pas si le bug est local ou généralisé sous Windows 11, mais lorsque je fais 1 clic sur la ligne "Créer un point de restauration", rien ne se passe .....!
Pour info je n'ai jamais testé sous Windows 10
Merci au mécano d'astreinte..
Hors ligne ryo
La restauration du système est désactivée par défaut sur Windows 10/11.
Tu pourras l'activer en lançant rstrui.exe, tu auras un lien direct vers le bon onglet des Propriétés système ;)
Dernière modification : 25/04/22 à 17:52 par Saturne42
Bonjour et merci ryo.....
D'accord avec toi...avec la restauration système ...mais ma question était sur Créer et Gérer les points de restauration .....
L'option "Restauration système" fonctionne elle parfaitement.....
A+
Hors ligne John
Perso, je n'utilise plus la restauration depuis "toujours", si j'ai une merdouille, je lance un live CD Windows, juste pour copier mes données sur mon disque dur, ensuite je formate le SSD et réinstallation de Windows 11.
Mais je n'ai plus du tout de merdouille depuis que je n'utilise plus de cr@ck.
Bonjour John ...
Le but de mes 2 messages est de signaler à Fred, à sa demande les bugs rencontrés avec certains modules qui fonctionnent sous W10 mais pas ou mal sous W11
Hors ligne John
Dernière modification : 25/04/22 à 18:51 par John
Ok, je comprends.
Il doit digérer son cabillaud au four !
Comme je le disais sur l'autre post de Les visiteurs ne peuvent voir les liens. Enregistrez-vous ou connectez-vous ( Les visiteurs ne peuvent voir les liens. Enregistrez-vous ou connectez-vous ), effectivement la fonction de gestion des points de restauration fonctionnent toujours sur W11 si tant est que le .NET Framework 3.5 est installé, mais la fonction de création de point de restauration ne fonctionne plus, pas plus que l'outil du Windows Club pour faire la même chose. Donc je place ce souci dans la Todo List. Merci  d'avoir remonté le hic.
Hors ligne John
J'installe systématique Framework 3.5 puisqu'il y est dans le Cocci Kit, pourquoi s'en priver... Certains logiciels l'exige.
Hors ligne ryo
Dernière modification : 26/04/22 à 17:06 par ryo
A+
Ben justement, si la restauration du système n'est pas active tu ne peux pas créer de points de restauration et encore moins les gérer puisqu'ils n'extistent pas ;D
Édit : toujours tout lire avant de répondre ;D
Je viens de voir la réponse de Cocci '^^
Salut ryo .......
Tout à fait d'accord avec toi ....
(cliquer pour afficher/cacher)
Beaucoup de personnes oublient d'aller faire un tour dans la protection du système afin de vérifier si bien activé...
Chez moi tout est bien activé.....mais cocci10 pose problèmes sur W11 et j'ignore si idem sur W10
Bonne fin de soirée...
Dernière modification : 27/04/22 à 18:02 par Coccinelle
Bon, je viens enfin de trouver un moyen viable à la fois sur W10 et W11 pour :
✅ Automatiquement activer la restauration système lors d'une demande de création de point de restauration.
✅ Créer un point de restauration.
Je n'utilise pas de logiciels annexes, seulement un script PowerShell et un script Batch (je vais malgré tout tacher de tout regrouper dans un seul script Batch).
Je pense aussi regrouper tout ça dans une interface simple qui demandera de patienter le temps que le point de restauration se termine, plutôt qu'ouvrir une console pleine d'inhumanité.
Concernant ensuite le choix du point de restauration, je n'ai pas encore trouvé de solution stable, dont il faudra continuer d'utiliser les outils Windows habituels dans les paramètres systèmes avancés.
Bonjour Fred ......Merci
Toutes les coccinelles comptent sur toi et te seront éternellement reconnaissantes.
Hors ligne ryo
Eh ben, ça c'est de l'efficacité ;D
