Cocci 10
Windows 10 et Cie => Windows 10 - Soucis... et solution => Discussion démarrée par: Rhotull le 28/07/21 à 11:37
Titre: Déplacer les profils utilisateurs et le répertoires temporaires sur un autre lecteur ?
Posté par: Rhotull le 28/07/21 à 11:37
Bonjour,
Quelqu'un aurait-il une solution "simple" pour faire en sorte que les (nouveaux) profils utilisateurs soient créés sur un autre lecteur que le disque système ? Avec les répertoires temporaires également sur un disque non système.
A mon avis cela passe par une modification du registre, mais où ?
J'avais trouvé des scripts pour windows 7 à une époque, mais je ne sais pas si c'est applicable à windows 10.
Merci
Titre: Re : Déplacer les profils utilisateurs et le répertoires temporaires sur un autre lecteur ?
Posté par: Coccinelle le 28/07/21 à 11:46
Pour le dossier temporaire principal, je peux déjà te répondre, puisque j'ai déporté le mien.
Tu ouvres les propriétés Système avancées, puis tu suis mon petit schéma, et enfin du redémarres ta machine.
C'est vraiment simple à faire, et non seulement tu peux mieux surveiller ton fichier temporaire mais en plus si tu as un SSD en disque principal, tu peux déporter ton dossier temporaire sur un disque classique. C'est ce que j'ai fait.
(https://zupimages.net/up/21/30/f26b.jpg)
Pour la seconde partie de ta question, je te renvoie à un article (en anglais), qui explique comment basculer le dossier utilisateur. Sauf que c'est très pointu et peu commode car il faut faire la même manip pour TOUS les dossiers au sein du dossier utilisateur. Qui plus est, la manip n'est absolument pas recommandée. Voici le lien :
https://www.windowscentral.com/how-move-default-user-folders-new-drive-windows-10
Si tu penses avoir trop de choses dans ton dossier documents, fais comme moi : réserve-toi un disque dans lequel tu places tous tes documents qui n'ont pas de raison d'être spécialement dans un dossier système spécialement réservée pour cela (photos, musiques, vidéos...), et n'oublie pas de faire des sauvegardes régulières.
Posté par: Rhotull le 29/07/21 à 10:58
Bonjour,
Merci pour ta réponse.
Pour le moment, j'ai fait comme décrit dans cet article https://www.malekal.com/deplacer-dossier-utilisateur-windows/ (https://www.malekal.com/deplacer-dossier-utilisateur-windows/)
(Copie des profils utilisateurs sur un autre disk avec robocopy (avec respect des autorisations) et remplacement des dossiers utilisateurs initiaux par des liens)
Cela n'a pas l'air de poser de problèmes pour le moment, et c'est juste à faire une fois par utilisateur, après leur création (1er login).
Je ne sais pas si tu qualifierais cela de recommandé ou pas :). J'ai gardé un profil admin non déplacé au cas où  >:D.
Pour windows 7 j'avais appliqué une solution qui passait par une modif du registre et qui plaçait les nouveaux profils (post-modif de registre) à un autre endroit.
Je n'ai plus le tuto (w7) sous la main, je le posterai si je le retrouve, mais je ne sais pas si c'est applicable à w10 (cela avait survécu à la migration, mais pas à la réinitialisation pour nettoyage approfondi).
Et sinon c'est super d'avoir à nouveau un forum coccinelle, un grand merci à toi.
Posté par: Coccinelle le 29/07/21 à 11:03
Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir déplacer le dossier utilisateur, alors même que tu peux choisir toi-même où tu conserves tes documents ? Car ce dossier utilisateur est un vrai dossier système; il contient un paquet de données et surtout de dossiers gérés par Windows ou créés par des programmes pour enregistrer les configurations, ce n'est pas un "simple" dossier.
(https://zupimages.net/up/21/30/9o0k.jpg)
Posté par: Rhotull le 29/07/21 à 15:28
Au départ j'avais une petite partition système sur un ssd et d'autres partitions de boot (linux en différentes déclinaisons).
Je voulais pouvoir restaurer la partition système sans me soucier des documents et que ceux-ci soient accessibles que j'aie booté windows ou linux.
Avec windows 10 il y a la possibilité de réinstaller un système propre beaucoup plus facilement, et la virtualisation de linux dans windows, donc c'est un peu (beaucoup ?) moins utile, mais l'habitude d'avoir les documents utilisateurs ailleurs que sur le disque système m'est restée :)
Posté par: Coccinelle le 29/07/21 à 15:36
Les visiteurs ne peuvent voir les liens. Enregistrez-vous ou connectez-vous
Oui, c'est aussi pour cette même raison que tous mes documents sont sur un second disque. Le dossier utilisateur en lui-même contenant les paramètres de certains logiciels, j'en fais toutefois un backup également, en filtrant un peu les dossiers inutiles.
Posté par: Coccinelle le 26/08/21 à 13:21
Au hasard de mes recherches sur d'autres sujets, je suis tombé sur celui-ci, qui détaille en images la procédure pour déplacer les dossiers médias de Windows. Tu connais peut-être tout ça, mais dans le doute, voici le lien (site en anglais), ça peut en aider d'autres :
https://www.majorgeeks.com/content/page/how_to_move_your_desktop3d_objectsdownloadspicturesmusicand_video_folder_locations_in_windows_10.html
