Auteur Sujet: QUESTION Installer d'anciens programmes x86 sur W10 x64 ?  (Lu 1564 fois)
Hors ligne TonyMax AUTEUR
« le: 16/01/21 à 10:32 »
Dernière modification : 16/01/21 à 10:48 par TonyMax
Bonjour a tous,
Aujourd'hui j'ai un autre soucis que celui de W10, que je n'ai pas encore résolu (un peu la flemme, à cause de la neige... du confinement, toussa).
Il s'agit d'un ancien jeu vidéo de 1998 (à l'origine sur MS DOS je crois) qui ne s'installe pas du tout sur W10 x64. Pourtant il me semble bien que c'était possible sur W7.
Je n'ai pas encore cherché sur le web comment faire, tout simplement parce que ce ne sera pas le dernier, et je pense même installer des anciens programmes aussi (d'où le titre). Donc je me demandais si ça ne marcherais pas mieux directement sur un Ordi virtuel avec XP coccinelle dessus?
...ou bien il y a en fait une toute petite astuce très bête à faire pour que ça fonctionne? (les options de comptabilité ne font rien du tout).
Je vous donne quand même le titre de ce jeu au cas ou : "Take No Prisoners". Pas de patch officiels depuis 1998 donc je préfère demander directement à des spécialistes d'anciens windows avant de demander partout.
Merci.
Re : Installer d'anciens programmes x86 sur W10 x64 ?
« Réponse #1 le: 16/01/21 à 10:34 »
Dernière modification : 16/01/21 à 10:38 par Coccinelle
TU as essayé de lancer l'exécutable en mode compatibilité  W7 ?
Il y a de toute façon une solution puisqu'un gars a mis sur YT une vidéo du jeu tournant sous W10 :
« Réponse #2 le: 16/01/21 à 10:37 »
Dernière modification : 16/01/21 à 10:39 par TonyMax
Oui, j'ai essayé tous les modes de comptabilité (et d'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a moins d'options de comptabilité dans W10 que dans W7).
Et ça me dis : "Ce programme ne fonctionne pas sur cette version de windows ...blabla... téléchargez la version 64bits"
Merci pour le lien youtube j'ai posté un commentaire demandant comment faire, mais si ça se trouve son W10 est un x86
« Réponse #3 le: 16/01/21 à 10:44 »
Dernière modification : 16/01/21 à 10:47 par TonyMax
Bon il a donné la solution sur sa vidéo, il faut utiliser Virtual Box... avec Windows XP.
Il n'y a vraiment aucun autre moyen d'utiliser des jeux ou logiciels x86 avec W10 x64 ?? C'est bizarre, on avait un module windows de compabilité 32bit avant, il a disparu pour quelle raison? on peut copier le module de W7 ici sur W10 ?
Hors ligne John
« Réponse #4 le: 16/01/21 à 11:06 »
Ce n'est pas vraiment surprenant, les vieux jeux ou logiciels, ne fonctionnent plus sous Windows 10.
Re : Re : Installer d'anciens programmes x86 sur W10 x64 ?
« Réponse #5 le: 16/01/21 à 11:56 »
Dernière modification : 16/01/21 à 12:03 par TonyMax
Bah c'est justement à cause de ce module windows de comptabilité 32bit manquant, alors pourquoi ce n'est pas surprenant? Surtout qu'on a un mode de comptabilité windows XP à Windows 8.1 qui étaient tous 100% compatibles x86 donc en réalité on a un mode de comptabilité incomplet voire même défectueux... Moi c'est ce que je vois.
Ou alors mon jeu est en 16bit, là je suis ok mais bon...
Hors ligne John
« Réponse #6 le: 16/01/21 à 12:02 »
Le mode compatibilité a ses limites. j'utilisais des vieux logiciels qui ne fonctionne plus depuis Windows 7, encore moins sous Windows 10.
Donc je ne suis pas surpris !
« Réponse #7 le: 16/01/21 à 12:04 »
Je n'ai jamais eu aucun soucis avec Windows7 et pourtant j'en ai testé des vieux logiciels...
Hors ligne John
« Réponse #8 le: 16/01/21 à 12:18 »
Tu as plus de chance que moi !
Hors ligne stratege
« Réponse #9 le: 16/01/21 à 12:54 »
la solution ultime: virtual box...
Hors ligne John
« Réponse #10 le: 16/01/21 à 13:02 »
virtual box
Oui c'est exactement ça.
« Réponse #11 le: 16/01/21 à 13:17 »
Dernière modification : 16/01/21 à 13:19 par TonyMax
virtual box
Je suis en train de le configurer, et impossible de mettre plus de 256Mo de mémoire vidéo  :\'( moi qui voulais mettre 1Go histoire d'avoir un WinXP puissant...
edit: tiens les smileys ne fonctionnent plus?
Hors ligne stratege
« Réponse #12 le: 16/01/21 à 14:01 »
il y a aussi VMware qui permet un passthrought de la vidéo vers le Hardware....
Hors ligne Siluvatar
« Réponse #13 le: 16/03/21 à 13:38 »
Si ton jeux est vraiment vieux, il y a des alternatives comme DOSBox aussi.... j'ai fait tourner pas mal de vieux jeux la dessus...
Le Soleil se lève toujours pile à l'heure!
Hors ligne Albert
« Réponse #14 le: 28/04/21 à 12:09 »
bonjour,
Abandonware France a préparé une version de ce jeu déjà prête à l'installation sur un Windows récent.
Je n'ai pas essayé (je suis encore sous win 7!): je ne sais donc pas si windows 10 est compatible.
