Auteur Sujet: MODULE Module ADMINISTRATION : présentation, contenu et mises à jour  (Lu 2052 fois)
Dernière modification : 31/08/21 à 22:37 par Coccinelle
Ajouts aux menus contextuels du bureau et du fond des dossiers
Détails des fonctions
Sur le menu contextuel des fichiers, des dossiers et des lecteurs
✅ Contrôle Grand Administrateur.
Pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible de prendre un contrôle global des dossiers système et de la partition système.
Sur le menu contextuel du bureau et des fonds de dossier
✅ Registre 32bits : utilisation de  regedit.exe intégré à Windows.
✅ Registre 64bits : utilisation de  regedit.exe intégré à Windows. sur version 64 bits uniquement.
✅ Aller à la clé du Registre copiée dans le presse-papier : utilisation d'un script vbs. sur version 32 bits uniquement.
✅ Aller à la clé du Registre (32 bits) copiée dans le presse-papier : utilisation d'un script vbs. sur version 64 bits uniquement.
✅ Aller à la clé du Registre (64 bits) copiée dans le presse-papier : utilisation d'un script vbs. sur version 64 bits uniquement.
✅ Prendre possession d'une clé de Registre : utilisation du freeware  RegOwnershipEx Les visiteurs ne peuvent voir les liens. Enregistrez-vous ou connectez-vous.
✅ Recherche évoluée dans le Registre : utilisation du freeware  Registry Finder Les visiteurs ne peuvent voir les liens. Enregistrez-vous ou connectez-vous.
✅ Gestionnaire de services : utilisation de  services.msc intégré à Windows.
✅ Gestionnaire de taches Classique : utilisation du  tm.exe de W7intégré à Windows.
✅ Paramètres de stratégie de groupe locale : utilisation de  gpedit.msc intégré à Windows. Win PRO uniquement.
✅ Réparer les fichiers corrompus de Windows :  utilisation d'un script exploitant les commande  SFC et  DSIM intégrées à Windows.
Étape 1/5 : Vidage du dossier "%windir%\SoftwareDistribution"
Étape 2/5 : Lancement de SFC /SCANNOW
Étape 3/5 : Lancement de DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
Étape 4/5 : Lancement de DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
Étape 5/5 : Lancement de DISM.exe /Online /Cleanup-image /Startcomponentcleanup
✅ Windows Update : Dépannage. Utilisation de l'outil Microsoft   WindowsUpdateDiagnostic.diagcab .
✅ Tous les outils d'administration
✅ Toutes les taches
Sur fichiers et dossiers
Utilisation d'une version allégée et partiellement francisée du freeware Les visiteurs ne peuvent voir les liens. Enregistrez-vous ou connectez-vous.
✅ Déverrouiller ce fichier
✅ Déverrouiller ce dossier
Ajouts de Favoris dans Regedit
[Favoris de Regedit (ce dossier)]
Démarrage - Pending File Rename/Delete Operations
Démarrage - Run (Tous les utilisateurs)
Démarrage - Run (Utilisateur courant)
Démarrage - RunOnce (Tous les utilisateurs)
Démarrage - RunOnce (Utilisateur courant)
Démarrage - RunOnceEx (Tous les utilisateurs)
Démarrage - RunOnceEx (Utilisateur courant)
Démarrage - RunServices (Tous les utilisateurs)
Démarrage - RunServices (Utilisateur courant)
Démarrage - RunServicesOnce (Tous les utilisateurs)
Démarrage - RunServicesOnce (Utilisateur courant)
Fontes installées
HKCU\\Control Panel\\Desktop
HKCU\\Software\\Microsoft\\Windows
HKCU\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion
HKCU\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer
HKCU\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Policies\\Explorer
HKCU\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Internet Settings
HKLM\\SOFTWARE\\Classes
HKLM\\SOFTWARE\\Classes\\CLSID
HKLM\\SOFTWARE\\Microsoft\\Internet Explorer
HKLM\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows NT
HKLM\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion
HKLM\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\Advanced
HKLM\\SYSTEM\\CurrentControlSet
HKU\\.DEFAULT\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\User Shell Folders
Icônes des dossiers
Icônes des lecteurs
Logiciels Installés (Tous les utilisateurs)
Logiciels installés (Utilisateur courant)
Mailto
Menu Contextuel Poste de Travail
Shell Folders
Shell Icons
Système - Clefs de registre accessibles par remote
Système - Dossiers (Tous les utilisateurs)
Système - Dossiers (Utilisateur courant)
TCPIP
cocci10 HKCR\\Directory\\Background\\shell
cocci10 HKCR\\*\\shell
cocci10 HKCR\\DesktopBackground\\Shell
cocci10 HKCR\\Directory\\shell
cocci10 HKCR\\Drive\\shell
5 👍🏻
Re : Contenu du module ADMINISTRATION
« Réponse #1 le: 23/06/21 à 08:40 »
« Réponse #2 le: 25/06/21 à 19:20 »
Version du 26/07/21 à 07h00
✅ Transfert de l'option 'Éditer le fichier HOSTS' vers le module SECURITE.
✅ Classement des options par ordre alphabétique (un oubli jusque-là).
Version du 30/07/21 à 04h00
✅ Remplacement de RegScanner (recherche avancée dans le Registre) par Les visiteurs ne peuvent voir les liens. Enregistrez-vous ou connectez-vous, qui fait la même chose, en mieux. Disponible en 32 et 64bits. Le petit plus : les icônes de la barre d'outils étant personnalisables, je les ai personnalisées :). Programme en français, bien entendu.
Version du 06/08/21 à 16h30
✅ Fonction 'Aller à la clé copiée dans le presse-papier' : si le contenu du presse-papier n'est pas au format attendu (en l'occurence du texte), une boîte de dialogue plus parlante avertit l'utilisateur.
Version du 07/08/21 à 12h30
Corrigé : la désinstallation du module supprimait également les fonctions 'Enregistrer/Désinscrire la DLL' du module FICHIER. Après actualisation de ce module ADMINISTRATION, merci de forcer la réinstallation du module FICHIERS pour retrouver les fonctions impactées.
Version du 27/08/21 à 13h30
✅ Ajout de l'option 'Prendre possession d'une clé de Registre' (intégration du freeware RegOwnershipEx).
✅ Autant que faire se peut, les ajouts au menu contextuel racine sont désormais regroupés en haut de liste pour réduire la dispersion des options.
✅ Recoloration de l'icône du menu suite à l'ajout du menu 'DOSSIERS : accès directs'.
Version du 01/09/21 à 00h00
✅ Afin d'alléger le menu, suppression des options que l'on retrouve directement dans le dossier 'Tous les outils d'administration'.
Version du 04/09/21 à 12h30
✅ Renommage de quelques options du menu.
