Auteur Sujet:  Ajouter Debloquer au menu contextuelle des fichiers  (Lu 1377 fois)
Hors ligne XiorgON AUTEUR
Ajouter Debloquer au menu contextuelle des fichiers,
il existe plusieurs logiciel open source pour permetre cela
Hors ligne John
Re : Ajouter Debloquer au menu contextuelle des fichiers
« Réponse #1 le: 20/02/21 à 19:22 »
Salut,
"Débloquer" mais débloquer quoi ?
« Réponse #2 le: 20/02/21 à 19:35 »
Merci pour la suggestion. C'était sur la liste des choses à faire. Mais je n'ai pas encore approfondi le système à utiliser, car je ne souhiate pas installer des programmes mais toujours exploiter des scripts autonomes. Mais c'est prévu.
Re : Re : Ajouter Debloquer au menu contextuelle des fichiers
« Réponse #3 le: 20/02/21 à 19:40 »
Salut,
Débloquer un fichier ou dossier lorsque l'acces a ledition / supression es bloqué
Hors ligne John
« Réponse #4 le: 20/02/21 à 19:49 »
Prendre le contrôle total de fichiers ou dossier ne fait pas la même chose ?
« Réponse #5 le: 20/02/21 à 20:19 »
Prendre le contrôle c'est juste une phase du déblocage. J'utilise LockHunter pour débloquer mes fichiers, très pratique ce petit truc.
Hors ligne John
« Réponse #6 le: 20/02/21 à 20:27 »
Ok je ne savais pas.
« Réponse #7 le: 20/02/21 à 20:32 »
Ca ne t'es jamais arrivé de vouloir supprimer un fichier, (parfois une simple image) et tu te rends compte que tu ne peux pas et que tu peux seulement le supprimer une fois que tu as redemarré ?
Hors ligne John
« Réponse #8 le: 20/02/21 à 20:43 »
En mode sans échec, j'y arrive toujours.
Je ne rencontre plus ce genre de problème.
Hors ligne ryo
« Réponse #9 le: 22/02/21 à 14:58 »
Je débarque après la guerre, autre exemple : déconnecter un périphérique USB en toute sécurité. LockHunter sert aussi pour ça.
Hors ligne John
« Réponse #10 le: 22/02/21 à 18:21 »
Pareil, je ne rencontre plus ce genre de problème pour déconnecter un périphérique USB.
Hors ligne ryo
« Réponse #11 le: 23/02/21 à 09:21 »
Alors là tu m'intrigues. J'ai encore eu le cas dimanche après avoir remis les données sur le PC.
Hors ligne John
« Réponse #12 le: 23/02/21 à 11:54 »
Pourtant ça fait des années que je suis tranquille !
Je ne fais rien de particulier !
J'ai des disques dur USB et cl'USB.
Ca se deconnecte sans aucun problème, je ne fais que du transfert de données !
Hors ligne ryo
« Réponse #13 le: 24/02/21 à 18:12 »
Arf, même type d'utilisation.
Je dois être maudit ;D
« Réponse #14 le: 12/03/21 à 22:07 »
Dernière modification : 02/05/21 à 21:15 par Coccinelle
Voilà, je viens d'ajouter une option "Débloquer" sur les fichiers. Une simple commande PowerShell, à voir avec le temps son efficacité.
