Auteur Sujet: MODULE Module FICHIERS : présentation, contenu et mises à jour  (Lu 2354 fois)
Dernière modification : 27/08/21 à 18:30 par Coccinelle
Module FICHIERS
Ajouts au menu contextuel des fichiers
Détails des fonctions
Menu sur tous les fichiers
✅ Calculer la somme de contrôle : utilisation du freeware  hashcalc .
✅ Créer un fichier texte de même nom : utilisation de la commande  ECHO intégrée à Windows : cmd.exe /c echo.>NomDuFichier.txt.
✅ Éditeur héxadécimal : utilisation du freeware  HxD   Les visiteurs ne peuvent voir les liens. Enregistrez-vous ou connectez-vous.
✅ Ouvrir avec Notepad : utilisation simple de Notepad.
✅ 6 options pour modifier la priorité de lancement du fichier. S'il s'agit d'un type de fichier et non un exécutable, le programme appelé sera également lancé avec la priorité sélectionnée. Utilisation de la commande  cmd avec paramètre, intégrée à Windows.
✅ Modifier les attributs et la casse : s'affiche également sur les dossiers. Utilisation du freeware  AttributeChanger Les visiteurs ne peuvent voir les liens. Enregistrez-vous ou connectez-vous.
Menu sur scripts  PS1
✅ Exécuter avec PowerShell en mode Administrateur : utilisation de la commande  PowerShell intégrée à Windows. Cette option qui s'affiche sur un script PowerShell vient compléter la même en mode non administrateur intégrée à Windows.
Menu sur images  ISO
✅ Libérer/Monter image ISO : utilisation de la commande  PowerShell intégrée à Windows. Cette option s'affiche en permanence sur les images ISO, contrairement à celle intégrée à Windows qui se met en retrait lorsqu'un programme tiers (comme UltraISO) prend le relais.
Menu sur bibliothèques  DLL et composants  OCX
✅ Enregistrer/Installer, Désinscrire/Désinstaller : utilisation de la commande  regsvr32.exe intégrée à Windows.
Menu sur les  images
✅ Redimensionner l'image : utilisation de la fonction ImageResizer des PowerTOYS.
Menu sur les fichiers   PDF
✅ Consulter le fichier PDF : utilisation du freeware  Sumatra Les visiteurs ne peuvent voir les liens. Enregistrez-vous ou connectez-vous. Cet afficheur léger permet de lire rapidement un PDF sans devoir lancer un afficheur plus évolué mais plus lourd et plus lent.
Menu sur les fichiers  fichiers exécutables  EXE ,  MSI et scripts  BAT ,  CMD ,  VBS
✅ Exécuter avec des paramètres : utilisation d'un petit utilitaire 'made in cocciland'  :bulletminicoc:.
4 👍🏻
Re : Contenu du module FICHIERS
« Réponse #1 le: 23/06/21 à 08:40 »
« Réponse #2 le: 25/06/21 à 19:19 »
« Réponse #3 le: 11/07/21 à 21:51 »
Version du 11/07/21 à 21h30
✅ Réhabilitation de enregistrement des DLL et OCX, absents jusqu'à maintenant suite à erreurs de syntaxe.
Re : Module FICHIERS : présentation, contenu et mises à jour
« Réponse #4 le: 31/07/21 à 08:42 »
Version du 31/07/21 à 08h00
✅ Corrections liées à l'enregistrement des DLL et OCX, qui jusque-là générait un message d'erreur faute de droits administrateur pour accéder à certaines clés sensibles du Registre.
« Réponse #5 le: 27/08/21 à 15:45 »
Version du 27/08/21 à 13h30
✅ Ajout de l'option 'Redimensionner l'image' sur le menu contextuel des images, qui reprend la fonction ImageResizer des PowerTOYS.
✅ Ajout de l'option 'Modifier les attributs et la casse' sur le menu contextuel des dossiers et fichiers (intégration du freeware AttributeChanger).
✅ Ajout de l'option 'Exécuter avec des paramètres' sur le menu contextuel des fichiers exécutables (EXE, MSI) et scripts (BAT, CMD, VBS) avec un utilitaire 'made in cocciland'.
✅ Comme pour le module ADMINISTRATION, les ajouts au menu contextuel racine sont désormais regroupés en haut de liste pour réduire la dispersion des options lorsque c'est possible.
✅ Ajout de l'option 'Consulter le fichier PDF' sur le menu contextuel des fichiers PDF (utilisation du freeware Sumatra). Cela permet de lire rapidement un PDF sans devoir lancer un afficheur plus lourd et plus lent.
« Réponse #6 le: 01/09/21 à 02:19 »
Version du 01/09/21 à 00h00
✅ Ajout de l'option 'Exécuter en tant qu'Administrateur' sur le menu contextuel des scripts PS1 et VBS.
✅ Sauvegarde des paramètres de l'éditeur hexadécimal HxD entre deux installations/actualisations du module.
« Réponse #7 le: 14/09/21 à 18:54 »
Dernière modification : 14/09/21 à 18:54 par Coccinelle
Version du 14/09/21 à 18h00
✅ Recoloration de l'icône du menu pour se rapprocher de la couleur de l'icône des dossiers (le gris était trop tristounet).
