Auteur Sujet: QUESTION Blocage de l'écran de verrouillage apres installation module interface  (Lu 75 fois)
Hors ligne FilG AUTEUR
Bonjour à tous et surtout au Cocci Boss !
Bravo pour ce taff très très impressionnant!...
- mon souci est que je souhaite changer l'image de l'écran de verrouillage et... impossible apres installation module interface.
Win 10.7 Lts Arium
"certains paramètres sont masqués ou gérés par votre organisation....."
J'ai pourtant lu qu'une maj avait réglé le souci. Mais pas là.
une idée ? ;D
D'avance merci !
Win 10.7 Lts Arium
Bah faut demander à Monsieur Arium ;D
Bon ben me v'la avancé :-[
Je vais désinstaller ledit module qui etait vraiment sympa... avec de vraies avancées, pour retrouver un écran de verrouillage plus personnel et modifiable...
Dernière modification : 09/04/22 à 07:09 par Coccinelle
Le cocci-kit est prévu pour être utilisé sur une version non modifiée de Windows. Son utilisation sur une version modifiée de Windows ne peut que coincer un moment ou un autre, selon les restrictions qui n'existent pas "naturellement". C'est donc du côté des réglages effectuées par ta version modifiée qu'il faut regarder afin éventuellement de régler ton souci (y'a peut-être des services arrêtés, voire des composants purement et simplement supprimés).
Effectivement vous avez totalement raison!
On essaie de trouver un Windows, le plus simple, sobre et sécure, puis apres on souhaite le customiser... [le tout sans être un pro de la base de registre et consorts !]
En d'autre termes je voulais le beurre, l'argent du beurre et la fille de la crémière   ;D
Je vais revenir à plus de sobriété donc avec les points de restauration.
En tout cas votre démarche et sa coccillustration son assez extraordinaires ! Par son approche boites à outils richissime, design, on/off, gracieuse et très bien expliquée un modèle du genre !!!!!!
BRAVISSIMO
Du coup je m'en vais participer un peu à l'effort collectif de soutien. Merci d'être là avec sourire, couleur et panache !
Je t'encourage aussi à installer au préalable un Windows tout neuf sous émulateur et ensuite (après mise à jour de Windows) d'installer les modules du cocci-kit, ainsi tu pourras avoir un système pleinement fonctionnel puis décider in fine si tu veux le reproduire sur ton PC de travail
