Auteur Sujet: MODULE Module REDEMARRAGE : présentation, contenu et mises à jour  (Lu 2598 fois)
Dernière modification : 30/07/21 à 05:22 par Coccinelle
Module REDEMARRAGE
Ajouts aux menus contextuels
Détails des fonctions
Sur le menu contextuel du bureau et du fond des dossiers :
✅ Redémarrer Explorer : utilisation de la commande externe  rexplorer.exe .
✅ Tuer les processus qui ne répondent plus : utilisation de la commande  taskkill intégrée à Windows.
✅ Récupérer la mémoire libre : utilisation de la commande externe  EmptyStandbyList.exe .
✅ Actualiser Explorer et le cache des icônes : utilisation de la commande externe  ReIconCache.exe .
✅ Forcer le rafraîchissement des icônes (avec redémarrage d'Explorer) : utilisation d'un script batch.
✅ Forcer la suppression des miniatures (avec redémarrage d'Explorer) : utilisation d'un script batch.
✅ Redémarrer et afficher les options de démarrage : utilisation d'un script vbs.
✅ Redémarrer en mode normal : utilisation d'un script vbs.
✅ Redémarrer en mode sans échec : utilisation d'un script vbs.
✅ Redémarrer en mode sans échec avec prise en charge réseau : utilisation d'un script vbs.
✅ Redémarrer en mode sans échec avec invite de commande : utilisation d'un script vbs.
IMPORTANT
Pour sortir du mode sans échec avec invite de commande et redémarrer en mode normal
saisir ces deux lignes une fois les opérations de maintenance effectuées :
bcdedit /deletevalue {current} safeboot
shutdown -r -t 00 -f
Pour sortir du mode sans échec avec ou sans réseau et redémarrer en mode normal
Il faudra redémarrer en utilisant la commande  Redémarrer en mode NORMAL ajouté dans le menu contextuel par le module REDEMARRAGE, plutôt que passer par le Menu Démarrer qui fera revenir au mode sans échec.
Il était possible moyennant une inscription dans le registre de redémarrer automatiquement en mode normal, mais cela générait une alerte chez Kasperky AV.
Re : Contenu du module REDEMARRAGE
« Réponse #1 le: 23/06/21 à 08:40 »
« Réponse #2 le: 25/06/21 à 19:16 »
« Réponse #3 le: 29/06/21 à 16:58 »
Version du 29/06/21 à 16h30
✅ Optimisation du script de récupération de mémoire.
« Réponse #4 le: 04/07/21 à 14:24 »
Version du 04/07/21 à 14h00
✅ - Corrigé : sous certaines conditions, le script pouvait se bloquer.
Dernière modification : 30/07/21 à 04:22 par Coccinelle
Version du 30/07/21 à 04h00
✅ Si l'option 'Forcer le rafraîchissement des icônes (avec redémarrage d'Explorer)' est utilisée, le cache des miniatures (et non pas des icônes) n'est désormais plus supprimé.
✅ Ajout d'une option pour supprimer le cache des miniatures.
Version du 12/08/21 à 23h00
Corrigé : l'option 'Actualiser Explorer et le cache des icônes' pouvait faire planter certains programmes nécessitant .NET Framework (comme Paintshop Pro).
Version du 27/08/21 à 13h30
✅ Recoloration de l'icône du menu suite à l'ajout du menu 'DOSSIERS : accès directs'.
✅ Redémarrage d'explorer via des commandes internes plutôt qu'une routine externe.
Version du 01/09/21 à 00h00
✅ Retouche de quelques icônes.
