Contenu du module REDEMARRAGE
Ce post est actualisé à chaque mise à jour du module afin de servir de point de référence
Ajouts aux menus contextuels
Détails des fonctions
Sur le menu contextuel du bureau et du fond des dossiers :
✅ Redémarrer Explorer : utilisation de la commande externe
rexplorer.exe .
✅ Tuer les processus qui ne répondent plus : utilisation de la commande
taskkill intégrée à Windows.
✅ Récupérer la mémoire libre : utilisation de la commande externe
EmptyStandbyList.exe .
✅ Actualiser le cache des icônes : utilisation de la commande externe
nircmdc.exe shellrefresh de NirSoft. Cette commande d'actualisation peut être utile si vous apportez une modification dans le Registre liée aux types de fichiers shell et souhaitez que vos modifications prennent effet immédiatement.
✅ Actualiser le système : utilisation de la commande externe
nircmdc.exe sysrefresh de NirSoft. Vous pouvez utiliser cette commande pour actualiser votre système après avoir modifié vos paramètres système dans le registre (par exemple: modification de la taille des icônes du bureau, des variables d'environnement, des paramètres régionaux, des paramètres de stratégie).
✅ Redémarrer et afficher les options de démarrage : utilisation d'un script vbs.
✅ Redémarrer en mode normal : utilisation d'un script vbs.
✅ Redémarrer en mode sans échec : utilisation d'un script vbs.
✅ Redémarrer en mode sans échec avec prise en charge réseau : utilisation d'un script vbs.
✅ Redémarrer en mode sans échec avec invite de commande : utilisation d'un script vbs.
IMPORTANT
Pour sortir du mode sans échec avec invite de commande et redémarrer en mode normal
saisir ces deux lignes une fois les opérations de maintenance effectuées :
bcdedit /deletevalue {current} safeboot
shutdown -r -t 00 -f
Pour sortir du mode sans échec avec ou sans réseau et redémarrer en mode normal
Il faudra redémarrer en utilisant la commande
Redémarrer en mode NORMAL ajouté dans le menu contextuel par le module
REDEMARRAGE, plutôt que passer par le Menu Démarrer qui fera revenir au mode sans échec.
Il était possible moyennant une inscription dans le registre de redémarrer automatiquement en mode normal, mais cela générait une alerte chez Kasperky AV.
