Auteur Sujet: MODULE Module SECURITE : présentation, contenu et mises à jour  (Lu 2232 fois)
En ligne Coccinelle AUTEUR
Dernière modification : 06/09/21 à 11:41 par Coccinelle
Module SECURITE
Ajouts aux menus contextuels
Détails des fonctions
Sur le menu contextuel du bureau
✅ Liste des Dossiers Consultés : pour consulter/effacer/exporter les traces de consultation de dossiers. Utilisation du freeware  Shellbag Analyzer & Cleaner Les visiteurs ne peuvent voir les liens. Enregistrez-vous ou connectez-vous.
✅ Windows Defender Scan Rapide : utilisation de la commande  MpCmdRun.exe -Scan -ScanType 1 intégrée à Windows. Fonction désactivée si un autre antivirus a désactivé Défender.
✅ Windows Defender Scan Complet : utilisation de la commande  PowerShell.exe Start-Process PowerShell -Verb RunAs Start-MpWDOScan . Fonction désactivée si un autre antivirus a désactivé Défender.
✅ Windows Defender Scan Hors-Ligne : utilisation de la commande  PowerShell.exe Start-Process PowerShell -Verb RunAs Start-MpWDOScan . Fonction désactivée si un autre antivirus a désactivé Défender.
✅ Liste des menaces interceptées : utilisation du freeware  Windows Defender threats view de Les visiteurs ne peuvent voir les liens. Enregistrez-vous ou connectez-vous
✅ Paramètres de Sécurité Window": utilisation de la commande  explorer windowsdefender: intégrée à Windows.
✅ Paramètres de Windows Defender : utilisation de la commande  explorer ms-settings:windowsdefender intégrée à Windows.
✅ Éditer le fichier HOSTS : utilisation du freeware  HostsEditor Les visiteurs ne peuvent voir les liens. Enregistrez-vous ou connectez-vous
✅ Règles de connexion du Parefeu: utilisation de  wf.msc intégré à Windows.
✅ Applications et fonctionnalités autorisées : utilisation du dossier Windows identifié par {4026492F-2F69-46B8-B9BF-5654FC07E423}
✅ Firewall App Blocker : freeware du même nom, bien entendu en français. Les visiteurs ne peuvent voir les liens. Enregistrez-vous ou connectez-vous
✅ Compte utilisateur : modifier : utilisation de  nusrmgr.cpl intégré à Windows.
✅ Compte utilisateur : modifier le contrôle du compte : utilisation de  UserAccountControlSettings.exe intégré à Windows.
✅ Verrouiller le clavier : Reprise du contrôle de la machine par CTRL-ALT-ESC ou CTRL-ALT-SUPPR. Utilisation d'une fonction du freeware  Easy Context Menu Les visiteurs ne peuvent voir les liens. Enregistrez-vous ou connectez-vous.
✅ Verrouiller le clavier et la souris : Reprise du contrôle de la machine par CTRL-ALT-ESC ou CTRL-ALT-SUPPR. Utilisation d'une fonction du freeware  Easy Context Menu Les visiteurs ne peuvent voir les liens. Enregistrez-vous ou connectez-vous.
✅ Réinitialiser les autorisations de ce dossier uniquement : utilisation d'un script Powershell.
✅ Réinitialiser les autorisations de ce dossier, sous-dossiers et fichiers : utilisation d'un script Powershell.
Sur le menu contextuel des fichiers
✅ Bloquer la consultation de ce fichier : utilisation d'une fonction du freeware  Easy Context Menu Les visiteurs ne peuvent voir les liens. Enregistrez-vous ou connectez-vous.
✅ Autoriser la consultation de ce fichier : utilisation d'une fonction du freeware  Easy Context Menu Les visiteurs ne peuvent voir les liens. Enregistrez-vous ou connectez-vous.
✅ Bloquer la connexion à Internet pour ce fichier : utilisation d'une fonction du freeware  Easy Context Menu Les visiteurs ne peuvent voir les liens. Enregistrez-vous ou connectez-vous.
✅ Autoriser la connexion Internet pour ce fichier : utilisation d'une fonction du freeware  Easy Context Menu Les visiteurs ne peuvent voir les liens. Enregistrez-vous ou connectez-vous.
✅ Réinitialiser les autorisations pour ce fichier : utilisation d'un script Powershell.
Sur le menu contextuel des dossiers
✅ Scanner ce dossier avec Windows Defender : utilisation de la commande  MpCmdRun.exe -Scan -ScanType 3 -File <nom du dossier> intégrée à Windows.
5 👍🏻
Re : Contenu du module SECURITE
« Réponse #1 le: 23/06/21 à 08:41 »
« Réponse #2 le: 25/06/21 à 19:16 »
Re : Module SECURITE : présentation, contenu et mises à jour
« Réponse #3 le: 26/07/21 à 07:09 »
Version du 26/07/21 à 07h00
✅ Récupération de l'option 'Éditer le fichier HOSTS' depuis le module ADMINISTRATION.
✅ Suppression de l'option 'Windows Defender Mettre à Jour' puisque Defender se met à jour tout seul.
« Réponse #4 le: 17/08/21 à 10:26 »
Dernière modification : 17/08/21 à 10:30 par Coccinelle
Version du 17/08/21 à 10h00
✅ Pour ceux qui utilisent Windows Defender, les applications potentiellement indésirables (PUA) sont désormais détectées mais non supprimées. Il appartient ensuite à l'utilisateur de bloquer ou non les applications incriminées. Ces PUA peuvent amener l'ordinateur à fonctionner avec lenteur, afficher des publicités ou installer un autre programme non souhaité. Les PUA ne sont pas considérées comme des menaces, mais peuvent affecter l'environnement Windows ou être considérées comme ayant une réputation médiocre en raison de comportements indésirables. Note : à l'avenir, il faudra peut-être forcer la réinstallation du module si Windows venait à imposer la suppression des PUA lors de ses prochaines mises à jour.
« Réponse #5 le: 27/08/21 à 15:55 »
Version du 27/08/21 à 13h30
✅ Ajout des options 'Bloquer la consultation de ce fichier' et 'Autoriser la consultation de ce fichier' pour apporter un peu de confidentialité à ses documents.
✅ Ajout des options 'Verrouiller le clavier' et 'Verrouiller le clavier et la souris' pour éloigner les curieux. Reprise du contrôle de la machine par CTRL-ALT-ESC.
✅ Ajout de l'option 'Liste des Dossiers Consultés', avec possibilité d'effacer/exporter les traces de consultation (utilisation du freeware Shellbag Analyzer Cleaner).
✅ Renommage du menu contextuel en 'Sécurité et Confidentialité'.
✅ Recoloration de l'icône du menu suite à l'ajout du menu 'Dossiers : accès directs'.
« Réponse #6 le: 04/09/21 à 12:57 »
Version du 04/09/21 à 12h30
✅ Suppression des options "Windows Defender scan rapide" et "Windows Defender scan complet", car elles sont facilement accessibles depuis le panneau de configuration de Windows.
« Réponse #7 le: 06/09/21 à 11:23 »
Version du 06/09/21 à 11h00
✅ Sur le menu des dossiers, ajout des options "Réinitialiser les autorisations de ce dossier uniquement" et "Réinitialiser les autorisations de ce dossier, sous-dossiers et fichiers".
✅ Sur le menu des fichiers, ajout de l'option "Réinitialiser les autorisations pour ce fichier".
✅ Suppression du menu "• Sécurité et Confidentialité" sur le fond des dossiers (double emploi avec le menu déjà présent sur le bureau).
