Auteur Sujet: MODULE Module SERVICES : présentation, contenu et mises à jour  (Lu 1513 fois)
Dernière modification : 24/09/21 à 15:07 par Coccinelle
Contenu du module SERVICES
Présentation
Le module SERVICES permet de désactiver/réactiver les SERVICES DE Windows. La sélection se fait via un panneau, accessible d'un clic de souris une fois le module téléchargé. Chaque service peut être sélectionné/désélectionné individuellement ou par groupe selon la catégorie à laquelle il appartient, ou avec l'utilisation conjointe de groupes prédéfinis (Tout conserver, Conserver le plus utile, Conserver le strict minimum, Ne rien conserver).
Le fonctionnement de ce module est quelque peu différent des autres mais reste simple à maîtriser. Alors que les autres modules sont installables et désinstallables en ce sens qu'ils apportent ou suppriment des fonctionnalités, ici le module SERVICES a uniquement besoin d'être téléchargé, car il regroupe les scripts d'installation/désinstallation. Ensuite, le panneau intégré au cocci-kit permet de sélectionner les services qu'on souhaite conserver ou non. Le terme de "désinstallation" appliqué au module SERVICES n'a donc pas de sens en tant que telle et n'existe d'ailleurs pas, puisqu'il est uniquement question d'activer ou de désactiver des services. En fait, désinstaller le module revient à le supprimer.
Indicateur d'état du ou des services : la présence d'un voyant (en jaune) indique que le service individuel ou au moins un des services de la catégorie considérée n'est pas désactivé. Il peut toutefois n'être qu'en mode de démarrage manuel, en attente d'activation par une fonctionnalité de Windows.
Note 1 : la réactivation des services les replace dans leur état par défaut, c'est à dire en mode démarrage automatique ou manuel. Selon la nature du service réactivé, il est normalement nécessaire de redémarrer la machine après l'avoir replacé en mode manuel. Pour éviter ce redémarrage, le cocci-kit lance automatiquement ledit service dès sa réactivation, mais bien entendu le laisse en mode de démarrage manuel pour les prochaines sessions de Windows.
Note 2 : Certains services sont dépendant d'autres pour démarrer/s'interrompre (notamment dans les sections réseaux, téléphonie et contrôle à distance. Par conséquent, il est parfois nécessaire d'attendre plusieurs secondes après l'arrêt des services, voire de forcer l'arrêt une nouvelle fois depuis le cocci-kit. Mais rassurez-vous, on en vient toujours à bout.
Le module SERVICES peut être supprimé et actualisé, comme les autres (Vous référer à l'aide contextuelle), mais voici un récapitulatif des différences d'utilisation d'avec les autres modules :
Pour installer un module
🟢 Module SERVICES : CLIC sur le bouton de téléchargement. Aucune installation : le panneau de sélection des services est immédiatement accessible. Il est possible d'appliquer ses préférences immédiatement en cliquant sur le bouton
Appliquer vos préférence
et le travail se fera tout seul après avoir fermé le panneau. Sinon, fermer le panneau conserve ses préférences sans les appliquer.
🟢 Module SERVICES : CLIC DROIT à tout moment sur le bouton d'ouverture du panneau.
Organisation des services désinstallables
Les désinstallations/réinstallations sont opérées avec des scripts batch et PowerShell.
Le panneau des services permet de sélectionner les services à conserver ou à désactiver, les préférences de sont en permanence mémorisées. En revanche, l'état de chaque service (actif/inactif) n'est effectif qu'après avoir cliqué sur le bouton Appliquer vos préférences.
Notez qu'après avoir été désactivé, un service peut malgré tout repasser à l'état actif en raison de sa dépendance avec d'autres services ou de fonctionnalités en cours de Windows. A contrario, certains services peuvent rester désactivés selon vos préférences de télémétrie ou plus simplement parce que des fonctions additionnelles de Windows n'auront pas été installées. Exemple concret : si la fonctionnalité facultative de télécopie de Windows n'est pas installée, peu importe que votre préférence de sélection ait activé le service le service de Télécopie, le service en lui-même ne sera jamais lancé, ce que confirmera le voyant rouge à côté de son nom.
Gardez à l'esprit que les services sont bien plus nombreux, mais ceux qui ne sont pas listés sur ce panneau doivent impérativement rester activés sous peine de ne plus pouvoir utiliser Windows en tout ou partie.
4 👍🏻
Re : Contenu du module SERVICES
« Réponse #1 le: 23/06/21 à 11:33 »
Version du 23/06/21 à 11h30
✅ Module adapté suite à l'ajout du mode DEBUG sur le cocci-kit.
✅ Correction du script de détection des services pour tenir compte de services renommés ou devenus inexistants (certains adorent tester le cocci-kit sur de vieiiiiiiles versions de Windows 10  ^-^ )
« Réponse #2 le: 25/06/21 à 19:16 »
Re : Module SERVICES : présentation, contenu et mises à jour
« Réponse #3 le: 13/09/21 à 22:18 »
Dernière modification : 13/09/21 à 22:25 par Coccinelle
Version du 13/09/21 à 22h00
MISE À JOUR IMPORTANTE : la désactivation du service "smphost" (dans le groupe Services Microsoft) désactivait plusieurs commandes du Powershell et de ce fait pouvait bloquer le fonctionnement de certains modules. Cette situation est apparue récemment, semble-t-il après l'installation du KB5005101. Ce service n'est donc plus désactivable via le cocci-kit. La mise à jour remet à l'état le service en question. Toutefois, ce service faisait en plus l'objet d'un bug qui empêchait sa désinstallation. Il vous faudra donc peut-être supprimer manuellement le module avant d'installer le nouveau.
Pour vous assurer que Powershell fonctionne ensuite normalement, ouvrez une console Powershell et saisissez la commande Get-PhysicalDisk. Si tout se passe bien, la liste de vos disques va s'afficher de cette façon :
PS C:\Users\frederic\Desktop> Get-PhysicalDisk
Number FriendlyName          SerialNumber     MediaType   CanPool OperationalStatus HealthSta
        tus
3      ST2000LM 003 HN-M201R 1503120011255107 Unspecified False   OK                Healthy
4      Msft Virtual Disk                      SSD         False   OK                Healthy
2      ST2000DM008-2FR102    ZFL37510         HDD         False   OK                Healthy
0      CT1000MX500SSD1       1910E1EF266D     SSD         False   OK                Healthy
1      CT2000MX500SSD1       2051E4DFC8D9     SSD         False   OK                Healthy
Si au contraire rien ne s'affiche, laissez la console ouverte, et ouvrez à côté une invite de commande en mode administrateur puis saisissez les deux commandes suivantes :
SC config smphost start= demand
SC start smphost
Ensuite relancez la commande Powershell Get-PhysicalDisk dans la première console et tout devrait être rentré dans l'ordre.
« Réponse #4 le: 23/09/21 à 15:19 »
Dernière modification : 23/09/21 à 15:29 par Coccinelle
Version du 23/09/21 à 15h00
✅ Extension du module pour que chaque service soit activable/désactivable indépendamment.
