Auteur Sujet:  Comment ajouter le mode veille prolongée - Windows 10  (Lu 1252 fois)
Hors ligne pier1207 AUTEUR
Dernière modification : 24/06/21 à 14:33 par Coccinelle
Par défaut Windows 10 ne propose pas le mode de veille prolongée dans les options d'arrêt du PC, mais uniquement la veille simple. Quelques modifications simples suffisent pour remédier à cette option
Distinction entre le mode veille dite simple et le mode veille prolongée
    En veille simple, le PC éteint ses principaux composants électroniques, mais il continue d'alimenter la mémoire vive dans laquelle il conserve tout ce qui était ouvert. L'avantage de cette veille est que le réveil est instantané. L'inconvénient est qu'il consomme toujours de l'énergie pour maintenir le contenu de sa mémoire vive. Il puise ainsi sur la batterie d'un ordinateur portable, et celle-ci finira par se vider. En cas de coupure de courant il perd tout ce qui était ouvert, comme s'il avait été éteint brutalement...
    En mode veille dite prolongée, également appelée hibernation l'ordinateur éteint tous ses composants, mémoire vive comprise. Mais avant de se mettre en sommeil, il copie intégralement le contenu de la mémoire sur son support de stockage principal pour le rétablir dès qu'on le "réveille."
    Ce mode possède deux avantages. D'abord, la veille prolongée ne consomme plus d'énergie électrique, puisque l'ordinateur est physiquement éteint. Ensuite, il n'y a plus de risque de perdre des données en cas de panne de batterie ou de coupure de courant, puisqu'elles sont mises à l'abri sur le disque au préalable. L'inconvénient mineur est qu'il faut un peu plus de temps pour "endormir et réveiller" le PC puisque celui-ci effectue ses copies de sauvegarde avant de se mettre en hibernation.
Comment  activer la mise en veille prolongée sous Windows 10
    Accéder aux Paramètres via la combinaison des touches Win+I
    Ensuite activer le module Système ► Puis cliquer sur Alimentation et mise en en veille
    A droite de la page ► Cliquer sur Paramètres d'alimentation supplémentaires
Dans la fenêtre qui s'ouvre ► Cliquer sur Choisir l'action des boutons d'alimentation
Ensuite cliquer sur la ligne ► Modifier des paramètres actuellement non disponibles.
Les options non modifiables sont maintenant accessibles dont le pavé Veille prolongée
Cliquer sur le pavé Veille prolongée ► Valider par Enregistrer les modification
    L'effet est immédiat et pour le vérifier ► Cliquer sur le menu Démarrer ► Puis sur l'icône Marche-arrêt ► le mode veille prolongée apparaît maintenant dans la liste des options d'arrêt
Source du tuto : Les visiteurs ne peuvent voir les liens. Enregistrez-vous ou connectez-vous
Merci de citer les sources de vos contributions, d'autant plus si vous ne modifiez ni le texte ni les captures d'écran. Cela n'enlèvera pas d'importance à son contenu et attribuera les mérites du tuto à son véritable auteur. Ensuite, rien n'empêche de créer un tuto identique avec vos propres mots et captures d'écran afin d'en faire un produit unique qui vous vaudra tous les honneurs  :D. :bulletminicoc:
Hors ligne myosotis
Re : Comment ajouter le mode veille prolongée - Windows 10
« Réponse #1 le: 25/02/21 à 20:06 »
(hummmm ca vient de (TI) ?  >:D
« Réponse #2 le: 25/02/21 à 20:13 »
J'ai résolu mes soucis que j'avais pour sortir de la veille en passant par l'utilisation de disques SSD : je me lève, j'allume le PC, je vais faire pipi, je reviens et hop c'est bon :D !
« Réponse #3 le: 24/06/21 à 14:34 »
J'ai modifié la contribution en ajoutant un lien vers l'article source.
