Auteur Sujet:  Différences entre les dossiers System32 et SysWOW64  (Lu 830 fois)
Dernière modification : 04/02/21 à 20:23 par Coccinelle
Différences entre les dossiers System32 et SysWOW64 dans Windows 10
Un excellent article à éplucher dans son intégralité ici :
Je suis tombé dessus en faisant des recherches après avoir été heurté par un problème existentialiste lors de la préparation du module ECRANS DE VEILLE : pourquoi des écrans de veille 32bits copiés dans le dossier WINDOWS\system32 se retrouvaient-ils dans le dossier WINDOWS\sysWOW64 ?
C'est presque simple !
Dossier system32
Ce dossier contient les fichiers système Windows (bibliothèques, exécutables...). Ils peuvent être en 32 ou en 64 bits.
Dossier sysWOW64
Le dossier  system32 contient donc des bibliothèques 64 bits, et le dossier  sysWOW64 contient des bibliothèques 32 bits. Et donc, la différence se situe où ?
L'explication
De nombreuses applications 32 bits ont été codées en dur pour utiliser le répertoire C:\Windows\system32, même après qu'elles aient été recompilées pour des versions 64 bits de Windows. Plutôt que de renommer le répertoire et de forcer les développeurs à se déplacer vers le nouveau, Microsoft a laissé  system32 comme répertoire de bibliothèque système standard. Ils ont créé un nouveau répertoire de bibliothèque pour les applications fonctionnant sous la couche WoW64, qu'ils ont nommé "SysWOW64". WOW64 signifie Windows (32 bits) On Windows 64bits. Pour les détails, lire l'article sus-mentionné.
Expliqué autrement : étant donné que  system32 est réservé exclusivement aux applications 64 bits, sur les versions 64 bits de Windows, les applications 32 bits qui tentent d'accéder au répertoire  System32 sont redirigées de façon transparentes vers le dossier  sysWOW64 . Ce qui n'est pas sans parfois poser quelques soucis pour tout dire !
