Auteur Sujet:  Appliquer des modification du registre sans rebooter, c'est facile.  (Lu 1108 fois)
Hors ligne stratege AUTEUR
Dernière modification : 24/12/20 à 19:13 par stratege
Vous venez de modifier une valeur du registre, et rien ne change... faudrait il redémarrer ( reboot ) Windows ??
Non, il y a une solution assez simple, via un simple CTRL+ALT+DEL Vous pouvez:
  • Redémarrer l'application concernée par votre modification
SOIT:
  • Redémarrer EXPLORER.EXE car ce processus de Windows gère de nombreux sous programmes vitaux incluant des options utilisateurs, le desktop et l'interface utilisateur...
En ligne Coccinelle
Dans le cocci 10 est d'ailleurs prévu une option dans le menu contextuel du bureau afin de redémarrer explorer.
Hors ligne Tecroc84
Merci !!! ;)
Les cons ça osent tout, c'est même à ça qu'on les reconnais
Hors ligne John
Je connais, menu contextuel, c'est bien pratique.
Hors ligne pier1207
Merci je ne connaissais pas cette astuce :)
