Auteur Sujet:  Désactiver n'importe quel raccourci clavier utilisant la touche Windows ⌨️  (Lu 1304 fois)
Dernière modification : 26/12/20 à 17:48 par Coccinelle
Si vous pestez contre des raccourcis clavier Win+[une lettre] que vous pourriez attribuer plus intelligemment à une autre application, voici une astuce simple et rudement efficace. Je m'en sers personnellement pour réattribuer le raccourci Win+S à l'excellent logiciel Everything (Les visiteurs ne peuvent voir les liens. Enregistrez-vous ou connectez-vous), au lieu du moche et méchant panneau de recherche par défaut de Windows 10.
Un simple fichier à intégrer au registre suffit. Dans l'exemple ci-dessous, c'est donc Win+S qui est désactivé. Mais vous pouvez changer la lettre S par n'importe quelle autre :
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
"DisabledHotkeys"="S"
Ensuite redémarrer Explorer ou votre session pour appliquer le changement.
Si vous souhaitez désactiver plusieurs raccourcis avec la touche Windows, alignez les lettres. Exemple :
"DisabledHotkeys"="ALRS"
Pour rappel, un fichier de registre est un simple fichier texte dont l'extension .txt est remplacée par .reg. Un simple double clic sur le fichier suffit ensuite pour intégrer le contenu dans le registre de Windows.
Liste des raccourcis Windows utilisant une lettre :
  • Win+A : Ouvrir le Centre de notifications.
  • Win+B : Mettre le focus dans la zone de notification.
  • Win+C : Ouvrir Cortana en mode d'écoute (Ce raccourci est désactivé par défaut. Pour l'activer, sélectionnez Démarrer > Paramètres > Cortana, puis activez la touche à bascule située sous Laisser Cortana écouter mes commandes lorsque j'appuie sur la Win+C).
  • Win+D : Afficher et masquer le bureau.
  • Win+E : Ouvrez l’Explorateur de fichiers.
  • Win+F : Ouvrir le Hub de commentaires et prendre une capture d’écran.
  • Win+G : Ouvrir la barre de jeux lorsqu’un jeu est ouvert.
  • Win+H : Démarrer la dictée.
  • Win+I : Ouvrir les Paramètres.
  • Win+J : Mettre le focus sur un Conseil Windows s'il est disponible (Lorsqu'un conseil Windows s’affiche, déplacez le focus vers l’astuce.  Appuyer sur les raccourcis clavier à nouveau pour déplacer le focus vers l’élément à l’écran où est ancré le Conseil Windows).
  • Win+K : Ouvrir l’action rapide Connexion.
  • Win+L : Verrouiller le PC ou changer de compte.
  • Win+M : Réduire toutes les fenêtres.
  • Win+N : Lettre non utilisée.
  • Win+O : Verrouiller l’orientation de l’appareil.
  • Win+P : Choisir un mode d’affichage de présentation.
  • Win+Q : Lettre non utilisée seule.
  • Win+R : Ouvrir la boîte de dialogue Exécuter.
  • Win+S : Ouvrir la fonctionnalité de recherche.
  • Win+T : Parcourir les applications sur la barre des tâches.
  • Win+U : Ouvrir les Options d’ergonomie.
  • Win+V : Ouvrir le Presse-papiers (Pour activer ce raccourci, sélectionnez Démarrer > Paramètres > Système > Presse-papiers, puis utilisez le bouton bascule sous Historique du Presse-papiers).
  • Win+W : Lance au choix le tableau blanc ou la capture plein écran (applications installées via le store).
  • Win+X : Ouvrir le menu Lien rapide.
  • Win+Y : Basculer la saisie entre Windows Mixed Reality et le bureau.
  • Win+Z : Afficher les commandes disponibles dans une application en mode plein écran.
Source : Les visiteurs ne peuvent voir les liens. Enregistrez-vous ou connectez-vous
Hors ligne Pap0ose
Merci à toi, toujours utile  ... ;)
Hors ligne Ru4h
Merci, il y en a un paquet que je ne connaissais même pas !
Ancien parmis les anciens
Je ne les connais pas non plus tous, juste une petite poignée.
Hors ligne B4K4RDI
windows + w
il fait apparaitre une fenêtre permettant d'utiliser
capture d'écran et tableau blanc
Plutôt pratique pour les formateurs et les enseignants.
Bonne soirée!
Hors ligne John
Merci, il est vrai que l'on utilise souvent les mêmes...
surtout le bon vieux CTRL+C ; CRTL+X ; CTRL+V ; WIN+L ;.....
Hors ligne pier1207
Merci pour cette astuce  ;D
Dernière modification : 25/12/20 à 04:48 par Coccinelle
windows   w
Microsoft ne mentionne pas ce raccourci et chez moi il est inactif. APrès quelques recherches, il semblerait que ce raccourci ne soit activé que sur des tablettes ou des ordinateurs portables à écran tactile. Si un coccinaute pouvait confirmer, j'actualiserais le premier message.
Hors ligne John
Non non, sur mon PC, ça fonctionne, en faisant Win + W, le store a installer Microsoft Whiteboard.
Je suis sous Windows 10 Famille x64 Version 20H2 (19042.685)
Hors ligne Tecroc84
Salut,
la touche Windows+w m'ouvre tableau blanc et capture d'écran, je confirme.
Les cons ça osent tout, c'est même à ça qu'on les reconnais
Hors ligne ryo
Ce raccourci ne serait pas dépendant de la version de Windows installée ?
je confirme
Tu as quel type de PC ?
Hors ligne Tecroc84
je confirme
Pc fixe avec Win 10 pro.
Dernière modification : 26/12/20 à 17:47 par Coccinelle
Le mystère de Win-W est résolu !
Alors j'ai creusé cette histoire de WIN-W, qui m'a intrigué au plus haut point. Je n'ai rien vu arriver chez moi car l'emploi du raccourci m'a effectivement affiché un petit panneau en bas à droite de l'écran (je suis pardonnable, je suis devant un écran 4K de 40 👍🏻), afin de lancer deux applications préalablement être installées depuis le store (le téléchargement est proposé, pas de manip particulière à faire, si ce n'est s'identifier avec un compte Microsoft, sinon le store ne fonctionne pas).
Merci à tous pour vos contributions qui ont conduit à la résolution du mystère, et je corrige de suite la publication initiale. Un 👎🏻 à Microsoft pour ne pas avoir actualisé sa page, créboudiou !
Hors ligne ryo
Raccourci inopérant chez moi, vieux pc portable avec Windows 10 LTSC.
Serait pas lié à la présence du Store ?
Suite au message de Cocci, ça semble confirmer mon hypothèse
