Auteur Sujet: 🧰 TUTORIEL Choisir la version de Windows à installer  (Lu 622 fois)
« le: 25/01/21 à 10:51 »
Dernière modification : 25/01/21 à 17:44 par Coccinelle
Un souci récurent apparaît sur les ordinateurs livrés avec une édition familiale de Windows : lors d'une réinstallation à partir d'une image ISO intégrant aussi la version Pro de Windows, aucun choix n'apparaît, seule Windows Home s'installe. Le coupable : le verrouillage inscrit dans le BIOS empêchant l'exploitation d'une licence autre que celle livrée avec la machine. Mais il existe un moyen simple de contourner cette contrainte afin d’utiliser votre matériel comme bon vous semble.
Étape 1
✅ Nous partirons du principe que vous possédez déjà d'une image ISO de Windows (sinon, vous pouvez créer cette image avec l'outil MediaCreationTool fourni par Microsoft : Les visiteurs ne peuvent voir les liens. Enregistrez-vous ou connectez-vous).
✅ Avec votre éditeur de texte préféré, créer un simple fichier texte dans lequel vous collerez le texte suivant :
[EditionID]
Professional
[Channel]
Retail
✅ Enregistrez ce fichier sous le nom  ei.cfg .
Étape 2
✅ À l'aide d'un utilitaire permettant d'éditer des images ISO, intégrez ce fichier  ei.cfg   dans le dossier
sources
✅ Sauvegarder l'image ISO ainsi modifiée.
Il vous reste à préparer une clé USB avec cette nouvelle image ISO et vous pourrez enfin choisir votre édition de Windows à installer.
Note : si vous avez déjà une clé USB apprêtée pour installer Windows, il suffit de copier le fichier  ei.cfg dans le dossier
sources
sans avoir à recréer une image ISO.
4 👍🏻
Hors ligne Pap0ose
Re : Choisir la version de Windows à installer
« Réponse #1 le: 25/01/21 à 12:27 »
Bien vu .. Merci à toi  ...  ;)
Hors ligne pier1207
« Réponse #2 le: 25/01/21 à 17:09 »
Belle astuce merci
Hors ligne Chtimi054
« Réponse #3 le: 25/01/21 à 19:08 »
Merci pour cette astuce !
Hors ligne ryo
« Réponse #4 le: 26/01/21 à 14:23 »
Astuce datant de Vista ou 7, mais toujours bon à rappeler ^-^
