Auteur Sujet: 🧰 TUTORIEL Activer les suggestions de texte en cours de frappe sous Windows 10  (Lu 580 fois)
Dernière modification : 13/07/21 à 21:15 par Saturne42
Comment activer les suggestions de texte en cours de frappe sous Windows 10 ?
Windows 10 dispose d’une fonction de texte prédictif désactivée par défaut car elle n’est activée que pour les tablettes !
il est possible d’activer cette option qui propose des suggestions de texte même avec un clavier physique en suivant la procédure très simple ci-dessous
✅Accéder aux  Paramètres   de Windows 10 par la combinaison des touches clavier Win+I
✅Cliquer sur le module  Périphériques .
✅Faire 1 clic sur la ligne  Saisie   situé dans la colonne de gauche
✅Faire défiler la page vers le bas jusqu’à la section  Clavier matériel .
✅Activer le bouton  Afficher les suggestions de texte pendant la frappe .
✴️L'effet est immédiat et chaque fois que frappez du texte, une bulle s'ouvre juste au dessus et vous propose 3 suggestions de mots à saisir
✅Sur la même page vous pouvez également activer le correcteur de mots mal orthographiés pendant la frappe en mettant le pavé sur  Activé
Hors ligne Romain
bizarre, ça ne change rien sur mon ordi :(
Active les suggestions de texte et essaie de saisir un message sur la causette ou dans un champ de message, tu verras que ça fonctionne nickel :
Hors ligne Romain
je viens d'essayer et ça ne change rien
Tu dois avoir une option qui bloque tout ça. Peut-être en fouillant dans les langues, je ne sais pas. Tu as fouillé Google pour voir ?
Hors ligne Romain
oui, j'ai regardé mais rien trouvé pour l'instant.
Vu que je compte réinstaller windows dans l'été, je ne me casse pas trop la tete non plus...
Bonjour Romain...
Je te confirme que c'est bien ok  ;D
Bonne journée
Hors ligne Romain
Hello
Je te crois, pas de souci.
Je n'ai aucun doute sur le fait que le prb soit lié à mon Windows
As-tu essayé l'option correction des mots mal orthographiés qui est juste en dessous pour vérifier si celle-ci fonctionne ...elle affiche également une bulle à la saisie..
Hors ligne Romain
Oui, j'ai même essayé avec l'option multilangues
Question bête : tu es sous une version récente de Windows ?
Hors ligne Romain
Win 10 Pro x64 20H2 build 19042
(d'ailleurs c'est dommage qu'on ne puisse pas copier ces infos depuis le cocci kit  :msgpastaper:)
Dernière modification : 16/07/21 à 13:58 par Coccinelle
Bon, passe en 21H1 pour voir...
Pas bête, je prépare ça pour la prochaine mise à jour.
----- Réédit : c'est fait  :D !
Hors ligne Romain
je viens de passer en 21H1 build 19043, et ça fonctionne (mais pas pratique pour sélectionner les mots, ça doit être fait pour les portables avec écran tactile et clavier virtuel ?)
Bah faut sélectionner à la souris. Mais doit y avoir un moyen avec les touches physiques je pense.
