Auteur Sujet: 🧰 TUTORIEL Appliquer des restrictions avec la cde gpedit.msc  (Lu 240 fois)
« le: 09/07/21 à 21:28 »
Dernière modification : 13/07/21 à 19:58 par Saturne42
Comment appliquer des restrictions avec la cde gpedit.msc
Si vous êtes l'administrateur d'un réseau ou autres et que vous souhaitez appliquer des restrictions aux différents utilisateurs, vous pouvez faire cela très facilement à l'aide de la cde  gpedit.msc   de Windows en faisant comme indiqué ci-dessous
✅Taper  Exécuter   dans la barre de recherches du menu démarrer
✅Taper  gpedit.msc   pour ouvrir  l’éditeur de stratégie de groupe locale   ▶️ Développer celui-ci selon le chemin ci-dessous
Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Panneau de configuration
Important
Si vous avez eu la bonne idée d'avoir installé cocci-kit disponible Les visiteurs ne peuvent voir les liens. Enregistrez-vous ou connectez-vous et d'avoir activé le module Administration, un clic droit/bureau et dans le menu contextuel affiché il suffit de cliquer sur la ligne Paramètres de stratégie de groupe locale pour ouvrir celui-ci très rapidement !
✅Ouvrir le module dans lequel vous souhaitez appliquer des restrictions
✅Sur la page de droite ▶️ Cliquer sur la ligne correspondante à votre restriction
✅Dans la fenêtre qui s'ouvre ▶️ Cocher le pavé Activé ▶️ Appliquer
⛔L'effet est immédiat et les options mises en restriction ne sont plus accessibles
✴️Pour supprimer vos restriction ▶️ Cocher le pavé Non configuré ▶️ Appliquer
Dans l'éditeur de stratégie de groupe locale il est possible d'appliquer des restrictions sur les modules énumérés ci-dessous, sachant qu'un module comprend plusieurs lignes correspondantes aux composants installés
Affichage
Ajouter ou supprimer des programmes
Imprimantes
Options régionales & linguistiques
Personnalisation
Programmes
Affichage
Paramètres modifiables
(cliquer pour afficher/cacher)
Imprimantes
Options régionales & Linguistiques
Personnalisation
Programmes
