Dernière modification : 30/06/21 à 09:38 par Saturne42
Comment lancer une application au démarrage de Windows
Si vous utilisez fréquemment une application voir mêmes plusieurs et que vous ne voulez pas encombrer votre bureau de raccourcis, il y a un moyen fort simple de lancer cette ou ces logiciels au démarrage du PC
✅Si votre raccourci n'est pas sur le bureau
✅Ouvrir l'emplacement des programmes installés
✅Chercher l'exécutable du logiciel à lancer puis faire un clic/droit souris
✅Envoyer vers du menu contextuel ▶►
Bureau (Créer un raccourci) ✅Le raccourci du logiciel est sur le bureau
✅Appuyer simultanément sur la combinaison des touches
Win +
R ✅Dans la fenêtre qui s'ouvre copier/coller la cde ci-dessous
shell:startup
puis valider par OK
✅Une nouvelle fenêtre s'ouvre dans laquelle il suffira de faire glisser le raccourci que vous avez créé sur le bureau à l'intérieur de celle-ci
✅Fermer la fenêtre
✅Au prochain démarrage votre logiciel se lancera avec Windows...!
🛑Si vous ne souhaitez plus que ce logiciel se lance avec Windows, il suffira de relancer la cde
shell:startup et supprimer le raccourci de la fenêtre ouverte
