Auteur Sujet: 🧰 TUTORIEL Supprimer les points de restauration pour libérer de l’espace disque  (Lu 271 fois)
Dernière modification : 14/07/21 à 19:44 par Saturne42
Comment supprimer les points de restauration pour libérer de l’espace disque
Si vous possédez un disque dur de faible capacité et qu'à un moment donné vous souhaitez faire un peu de nettoyage afin de libérer de la place et si le nettoyage classique du disque dur n’est pas suffisant, une option consiste à supprimer tous vos anciens points de restauration système qui prennent parfois beaucoup de place si pas supprimés de temps en temps.
Comme indiqué sur ce Les visiteurs ne peuvent voir les liens. Enregistrez-vous ou connectez-vous la création des points de restauration se fait soit automatiquement par le système suite à des mises à jour importantes ou lors d'installation ou désinstallation de logiciels, et de fait les points de restauration "s'empilent" tant que leurs espaces alloués le permet et si vous ne supprimez pas ces points de restaurations, ceux-ci peuvent occuper parfois énormément de place sur le disque dur sur lequel sont installés Windows et ses applications.
Comment supprimer les points de restauration du système
Important
✳️Vous pouvez supprimer tous les points de restauration à condition que votre système ne rencontre aucun problème au moment de supprimer ces points de restauration car un retour vers une configuration antérieure ne sera plus possible après la suppression de ces points de restauration!
✅Accéder à la cde  Exécuter   via la combinaison des touches Win+r
✅Sélectionner/Coller la cde ci-dessous
Sysdm.cpl ✅Cliquer sur l'onglet   Protection système   dans la fenêtre qui s'ouvre
✅Cliquer sur  Configurer
✅Une nouvelle fenêtre s'affiche dans laquelle vous apercevez l'espace disque occupé par les points de restauration
(cliquer pour afficher/cacher)
✅Cliquer sur Supprimer ▶️ Un message s'affiche pour vous signaler que la suppression des points de restauration ne permettra pas un retour en arrière
✅Cliquer sur  Continuer   pour confirmer la suppression
✴️Tous les points de restauration seront supprimés et vous avez libéré plus de 27 Go d'espace disque dans le cas cité en Spoiler
Important
✳️Comme indiqué plus haut les points de restauration ont été supprimés car vous avez jugé que votre système fonctionnait parfaitement bien !
Maintenant il est vivement recommandé de créer un point de restauration manuel afin de pouvoir revenir dans la même configuration système en cas de problèmes futurs...
✴️Pour créer un point de restauration manuellement ▶️ Les visiteurs ne peuvent voir les liens. Enregistrez-vous ou connectez-vous
