Auteur Sujet: 🧰 TUTORIEL Vider tous les caches de Windows 10  (Lu 277 fois)
« le: 04/07/21 à 14:35 »
Dernière modification : 04/07/21 à 14:41 par Saturne42
Comment vider tous les caches de Windows 10
La mise en cache est utilisée pour améliorer et accélérer les performances et le fonctionnement du système d’exploitation et de ses applications.
Il arrive que les caches soient corrompus ou endommagés, auquel cas vous devez les vider pour que le système n’en subisse pas les conséquences, car ces caches corrompus peuvent rendre le système lent et instable !
Vous devez vider les caches de temps en temps afin d’avoir des données correctes et non corrompues.
Pour ce faire sous Windows 10 vous pouvez vider les caches ci-dessous
cache de Windows Update
✅Ouvrir l’explorateur de fichiers par  Win + E   ▶️ Sur l’onglet  Affichage   ▶️  Cocher la case  Éléments masqués .
✅Ensuite accéder au dossier ci-dessous
C:\Windows\SoftwareDistribution\Download✅Après avoir ouvert le dossier  Download    ▶️ Supprimer tout son contenu. Il s’agit d’un moyen simple et rapide de supprimer le cache de Windows Update.
Cache de Windows Store
✅Accéder à la cde  Exécuter   via la combinaison des touches Win+R
✅Sélectionner/Coller la cde ci-dessous
WSReset.exe✅Aucun message ne s'affiche ▶️ Le cache se vide automatiquement !
✅La boîte de dialogue se ferme automatiquement.
Cache des fichiers temporaires de Windows
✅Fermer toutes les applications en cours
Dans la boite de dialogue Sélectionner/Coller la cde ci-dessous
TempOu bien
%temp%✅OK pour accéder au dossier ▶️ Supprimer tous les fichiers du dossier.
Cache des navigateurs Web (Edge - Chrome - Firefox - etc.)
✅Taper Options internet dans la barre de recherches du menu démarrer
✅Cliquer sur la ligne  Options internet
✅Dans la fenêtre qui s'ouvre ► Cliquer sur  Supprimer   (en bas)
✅Une nouvelle page s'ouvre (Voir fenêtre N°2 ci-dessous) dans laquelle vous pouvez cocher les pavés de votre choix sauf celui des Mots de passe sinon ceux-ci seront effacés !
Fenêtre N°1
Fenêtre N°2
Cache des miniatures de Windows
✅Ouvrir l’explorateur de fichiers via les touches Win+E ▶️ Sur l’onglet Affichage ▶️ Cocher la case Éléments masqués.
✅Ensuite ▶️ Accéder au dossier ci-dessous
C:\Utilisateurs\NomUtilisateur\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer✅Fermer toutes les applications en cours
✅Remplacer NomUtilisateur par le nom de votre compte utilisateur.
✅Sélectionner tous les fichiers dont le nom commence par  thumbcache
 puis les  Supprimer
Cache des icônes de Windows
✅Sélectionner tous les fichiers dont le nom commence par  Iconcache.db   puis les  Supprimer
Nota
Comme vous le constater la procédure est la même pour vider le cache des miniatures de Windows et celle des icônes de Windows est exactement la même et par conséquent ▶️ Vider le cache en même temps
Cache des points de restauration de Windows
✅Ouvrir les Paramètres de Windows via les touche Win+i ▶️  Module Système   ▶️  A propos   (dernière ligne du bas)
✅Cliquer sur la ligne  Protection du système   à l'extrême droite de la page
✅Une fenêtre s'ouvre ▶️ La partition C:\ Devrait être sur Activé ▶️Cliquer sur  Configurer
✅La nouvelle fenêtre qui s'ouvre affiche la Qté occupée par les points de restauration selon l'espace réservé par l'utilisateur du PC
✅Cliquer sur  Supprimer   et cela supprimera tous les points de restauration de votre ordinateur qui peuvent occuper beaucoup de place si leur espace réservé est élevé.
Re : Vider tous les caches de Windows 10
« Réponse #1 le: 04/07/21 à 14:46 »
Chez moi Wsreset.exe m'ouvre le store. C'est pénible. En même temps je ne m'en sers jamais, donc vider son cache... :)
« Réponse #2 le: 04/07/21 à 15:56 »
Dernière modification : 04/07/21 à 16:32 par Saturne42
Salut Fred
J'avais remarqué également mais je viens de m'apercevoir que le store s'ouvre si tu fais 1 clic sur la page noir du reset
Édit ► Eh bien non car il a tendance à s'ouvrir au bout de quelques secondes ► Peut-être normal ....?
Bon AM
