✅ Module THEMES : présentation, contenu et mises à jour
N°20
Module THEMES
Détails du module
Après l'installation du module, le panneau de sélection de thème apparaît (s'il était déjà ouvert, changer de section dans les paramètres de Windows puis revenir sur les thèmes, afin que la liste des thèmes soit actualisée).
Le module THEMES propose une série de 20 thèmes. Certains fonds se retrouvent dans le module PAPIERS PEINTS, mais il n'est pas nécessaire d'installer le module PAPIERS PEINTS car ce module est comme les autres, indépendant.
Les éléments modifiés sont les suivants :
✅ Le papier-peint.
✅ La couleur utilisée pour la barre de titre des fenêtres, la barre des taches et le menu Démarrer.
✅ Les icônes par défaut du bureau : PC, Utilisateur, Réseau, Corbeille.
Windows 10 offre peu de latitude en terme de personnalisation, mais on peut arriver à faire des trucs sympas. Qui plus est, bien que générés automatiquement par Windows, les thèmes ont été modifiés de telle façon que l'icône de la Corbeille soit désormais rafraîchie en temps réel (il suffit d'ajouter ",0" à la fin des deux icônes de la Corbeille).
À noter :
🟢 Le module INTERFACE désactive la modification des pointeurs de souris lors des changements de thème.
🟢 Si le module SOINS est activé (avec donc le schéma de sons Cocci 10 activé), chaque thème l'utilise à la place de celui par défaut.
N°223
Version du 25/06/21 à 00h00
✅ (Même commentaire que pour le module PAPIERS PEINTS). Optimisation de la taille des papiers peints grâce aux exploits du logiciel JPEGMini développé depuis 2011 par ICVT, une startup israélienne spécialisée dans la compression. Ce logiciel n'est pas donné, mais les résultats sont si bluffants que mêmes les professionnels de la photo l'utilisent. Je vous encourage à lire ce test complet (en anglais) : https://havecamerawilltravel.com/photog ... ni-review/
✅ Module adapté suite à l'ajout du mode DEBUG sur le cocci-kit.
✅ Adaptation du module au changement de méthode d'obtention des droits administrateurs.
