Comment partitionner un disque dur - Windows 11 - 10
Il y a plusieurs raisons pouvant justifier de partitionner le disque dur de son ordinateur. Tout d'abord, cette opération permet d'installer un autre système d'exploitation que celui existant et de se retrouver ainsi avec deux OS disponibles sur le même PC.
L'utilisateur a alors la possibilité de choisir entre ces 2 systèmes au démarrage de l'ordinateur. Plusieurs partitions peut également avoir un intérêt pour séparer deux utilisations très différentes de son ordinateur et ne pas tout mélanger (système et documents).
Côté sécurité, posséder plusieurs partitions est également une bonne idée en cas de crash du système, seule la partition touchée sera à réparer ou à réinstaller sans perte de données sur l'autre partition...
Ouvrir le gestionnaire des disques via la combinaison des touches Win + x
Sur le volet gauche qui s'ouvre ► sur Gestion des disque (7eme ligne à gauche)
Le module Gestion des disques s'ouvre ► Faire 1 sur le disque que vous souhaitez partitionner (pour exemple on va choisir le disque D:\)
Faire 1 sur l'espace du volume à partitionner ► Dans le volet qui s'ouvre ► Faire 1 sur Réduire le volume
Une nouvelle fenêtre s'ouvre ► Déterminer la quantité d'espace à réduire en MO (exemple 1370058 ici pour D:\) ► Cliquer ensuite sur Réduire
La nouvelle partition non allouée étant créée, nous allons lui attribuer une lettre ainsi qu'un nom de volume afin de l'identifier
Faire 1 sur ce nouveau volume non alloué ► Nouveau volume simple ► sur Suivant dans la fenêtre qui s'ouvre ► Encore Suivant sur l'autre fenêtre si aucune modif à faire
Une nouvelle fenêtre s'ouvre dans laquelle il faut attribuer une lettre à ce nouveau volume ► sur l'ascenseur afin de choisir une lettre disponible ► Suivant
Sur la fenêtre suivante ► Attribuer un nom à cette nouvelle partition (Essai Cocci10 pour l'exemple) ► Suivant et enfin cliquer sur Terminer ► Effectuer un formatage rapide ► Suivant
Le disque dur a été partitionné et vous pouvez y stocker des documents ou installer un nouveau système en dual boot si vous le souhaitez ...
