Winaero Tweaker - Tutoriel - Windows 10 & 11 - Tutoriel N°1
N°3205
Présentation de Winaero Tweaker - Tutoriel N°1
 Page d'accueil du tutoriel
Module home
Incluant 2 fonctions qui sont dans l'ordre
1-Information
2-Recent Changes
1-
Information
Affiche des informations sur le matériel et le système d'exploitation du PC.
Recent Changes
Modifications récentes ► Affiche les modifications récentes faites sur ce module (Faire 1 sur la ou les lignes pour afficher ce qui a été modifié....)
Module Bookmarks
Manage bookmarks
Sert à stocker vos modifications favorites afin de vous éviter de les rechercher à chaque fois ► Il suffit de faire 1 sur la ligne de la modification que vous souhaitez mettre en favoris ► Faire ensuite 1 sur Bookmarks situé en haut dans la barre d'outils, puis une petit boite de dialogue s'ouvre ► Ajouter aux favoris
Module Windows 11
incluant 6 fonctions qui sont dans l'ordre
1-Classic Full Control Menus
2-Classic Taskbar
3-Disable Background Apps
4-Enable Ribbon
5-Enable Stickers for Desktop Background
6-Remove Spotlight Desktop Icon
1-
Menu contextuel classique de Windows 10 (cette fonction n'est plus d'actualité depuis la version Windows 11 22H2)
Classic Taskbar
Explorateur classique de Windows 10 (cette fonction n'est plus d'actualité depuis la version Windows 11 22H2, sauf installation d'un utilitaire en suivant les liens Winaero Tweaker ► Avis perso ► A Déconseiller !
Désactivation de l'écran de verrouillage
Enable Ribbon
Activation ruban de l'explorateur de Windows 10 (cette fonction n'est plus d'actualité depuis la version W11 -22h2)
Pour info :
Si vous souhaitez visualiser l'explorateur de W10 ald W11 ► Faire 1 sur la ligne Create Deskop shortcut for Ribbon Explorer afin de créer un raccourci sur votre bureau et vous aurez l'ancien explorateur de W10 en cliquant sur ce raccourci
Voir image écran ci-dessous
Activation des autocollants pour l'arrière-plan du bureau
Suppression des thèmes en arrière plan du bureau
Module Apparence
incluant 7 fonctions qui sont dans l'ordre
1-Aero Lite
2-Custom Accents
3-Dark Color Scheme
4-Incative Title Bars Color
5-Slow Down Animations
6-Startup Sound
7-Theme Behavior
1-
Aero Lite
Active le thème Aero Lite caché dans Windows 10 & 11
Custom Accents
Cette fonction permet de personnaliser l'affichage des couleurs (Idem Personnalisation des paramètres de Windows 10 & 11)
Dark Color Scheme
Cette fonction permet d'activer le jeu de couleurs sombres pour les paramètres système et les applications de Windows Décocher les pavés pour activer le jeu de couleurs sombres.
✅  System Uses Light Thème ► Le système utilise le thème light
✅  Apps Use Light Thème ► Les applications utilisent le thème light
Cette fonction permet de modifier la couleur des barres de titre inactives dans Windows 10 & 11
✅  Current color (click to change) ► Couleur actuelle ► Faire 1 le pavé Couleur pour modifier sa couleur
Cette fonction permet de ralentir les animations de la fenêtre en appuyant sur la touche Maj et en la maintenant enfoncée. Il s'agit de l'animation que vous voyez lors de la réduction, de l'agrandissement ou de la fermeture d'une fenêtre.
✅  Slow down Windows animations (hold the Shift key) ►  Ralentir les animations de la fenêtre (maintenir la touche Maj)
Startup Sound
Cette fonction permet de remplacer le son de démarrage par un fichier WAV personnalisé
✅  Faire 1 sur Play pour écouter le son de démarrage actuel
Theme Behavior
Cette fonction d'empêcher les thèmes Windows de modifier les curseurs de la souris et les icônes du bureau.
✅  Allow themes to change mouse pointers ► Autoriser les thèmes à modifier les pointeurs de la souris
✅  Allow themes to change desktop icons ► Autoriser les thèmes à changer les icônes du bureau
Module Advanced Appearance Settings
incluant 9 fonctions qui sont dans l'ordre
1-Icons
2-Menus
3-Message Font
4-Reset Advanced Appearance
5-Scrollbars
6-Statusbar Font
7-System Font
8-Window Borders
9-Windows Title Bars
Important
✅  Ne pas oublier de faire 1 sur le pavé Apply change (Appliquer les modifications) lorsque cette bulle est présente dans chacune des fonctions
✅  Il sera nécessaire de redémarrer le PC pour que les modifications puissent être validées
1-
Icons
Cette fonction permet de personnaliser la police et l'apparence des icônes du Bureau et de l'Explorateur.
Voir conseil ci-dessous
Menus
Cette fonction permet de modifier la taille et la police des menus.
Message Font
Cette fonction permet de changer la police de certaines boîtes de dialogue de type OK-Annuler. Malheureusement, de nombreuses applications modernes ne prennent pas en charge ces paramètres, mais certaines comme OpenVPN et Firefox le prennent toujours en charge.
Cette fonction permet de réinitialiser et annuler toutes les modifications si celles-ci ne vous conviennent pas
Scrollbars
Cette fonction permet de modifier la largeur et l'apparence des barres de défilement.
Statusbar Font
Cette fonction permet de changer la police des barres d'état, par exemple la police de la barre d'état du Bloc-notes. Il sera également appliqué aux info-bulles dans de nombreuses applications. Notez que de nombreuses applications ne prennent tout simplement pas en charge cette option. Par exemple, Explorer ignorera ces paramètres de police.
System Font
Par défaut, Windows 10 utilise la police nommée Segoe UI dans les composants Desktop. Cette police est utilisée pour les menus contextuels, les icônes de l'explorateur, etc...... ► Cette fonction permet de remplacer la police par défaut de Windows par n'importe quelle police disponible dans votre dossier Fonts.
Window Borders
Cette fonction permet de personnaliser la taille du cadre de la fenêtre. Vous pouvez le réduire ou l'agrandir. Dans Windows 10, appliquez le thème Aero Lite pour que les bordures fonctionnent. Cela ne fonctionne pas avec le thème par défaut de Windows 10.
Windows Title Bars
Cette fonction permet de modifier la hauteur de la barre de titre (Windows title bar height) de la fenêtre et changer sa police.
✳️  La partie N°2 de ce tutoriel est ► Sur ce lien
✳️  La partie N°3 de ce tutoriel est ► Sur ce lien
✳️  La partie N°4 de ce tutoriel est ► Sur ce lien
✳️  La partie N°5 de ce tutoriel est ► Sur ce lien
Dernière modification par Saturne42 Autour le 01 oct. 23 à 18h12, modifié 13 fois.
N°3206
Gros tuto - Merci à toi.....
ryo Evil France
N°3207
Message non lu par ryo Evil »
Waouh, ça c'est du tutoriel de compète ! :note10:
