✅ Module FICHIERS : présentation, contenu et mises à jour
Inscrit depuis : 3 ans 1 mois
N°22
Module FICHIERS
Ajouts au menu contextuel des fichiers
Détails des fonctions
Menu sur tous les fichiers
✅ Calculer la somme de contrôle : utilisation du freeware  hashcalc .
✅ Créer un fichier texte de même nom : utilisation de la commande  ECHO  intégrée à Windows : cmd.exe /c echo.>NomDuFichier.txt.
✅ Éditeur héxadécimal : utilisation du freeware  HxD  https://mh-nexus.de/en/hxd/.
✅ Ouvrir avec Notepad : utilisation simple de Notepad.
✅ Ouvrir avec Resource hacker (utilitaire pour développeurs).
✅ 6 options pour modifier la priorité de lancement du fichier. S'il s'agit d'un type de fichier et non un exécutable, le programme appelé sera également lancé avec la priorité sélectionnée. Utilisation de la commande  cmd  avec paramètre, intégrée à Windows.
✅ Modifier les attributs et la casse : s'affiche également sur les dossiers. Utilisation du freeware  AttributeChanger  https://www.petges.lu/.
Menu sur scripts  PS1
✅ Exécuter avec PowerShell en mode Administrateur : utilisation de la commande  PowerShell  intégrée à Windows. Cette option qui s'affiche sur un script PowerShell vient compléter la même en mode non administrateur intégrée à Windows.
Menu sur images  ISO
✅ Libérer/Monter image ISO : utilisation de la commande  PowerShell  intégrée à Windows. Cette option s'affiche en permanence sur les images ISO, contrairement à celle intégrée à Windows qui se met en retrait lorsqu'un programme tiers (comme UltraISO) prend le relais.
Menu sur bibliothèques  DLL  et composants  OCX
✅ Enregistrer/Installer, Désinscrire/Désinstaller : utilisation de la commande  regsvr32.exe  intégrée à Windows.
Menu sur les  images
✅ Redimensionner l'image : utilisation de la fonction ImageResizer des PowerTOYS.
Menu sur les fichiers  PDF
✅ Consulter le fichier PDF : utilisation du freeware  Sumatra  https://www.sumatrapdfreader.org/free-pdf-reader. Cet afficheur léger permet de lire rapidement un PDF sans devoir lancer un afficheur plus évolué mais plus lourd et plus lent.
Menu sur les fichiers fichiers exécutables  EXE ,  MSI  et scripts  BAT ,  CMD ,  VBS
✅ Exécuter avec des paramètres : utilisation d'un petit utilitaire 'made in cocciland' :bulletminicoc:.
N°236
Version du 11/07/21 à 21h30
✅ Réhabilitation de enregistrement des DLL et OCX, absents jusqu'à maintenant suite à erreurs de syntaxe.
N°3215
Version du 18/07/23 à 04h00
✅ Modification et recompilation de cocci-parametres.exe qui utilisait l'ancienne police Bahnshrift et générait une fausse alerte chez Kaspersky AV. Cette fausse alerte peut malheureusement réapparaître à tout moment, sans possibilité de la supprimer, avec le message : Trojan.Win32.PowerSpritz.gen. Vous trouverez plus d'infos sur cette détection heuristique sur le site de Kaspersky : https://encyclopedia.kaspersky.fr/knowl ... etections/. Je vous donne également la définition du terme heuristique :
 L'heuristique ou euristique est « l'art d'inventer, de faire des découvertes » en résolvant des problèmes à partir de connaissances incomplètes. Ce type d'analyse permet d'aboutir en un temps limité à des solutions acceptables. Celles-ci peuvent s'écarter de la solution optimale.
— Wikipedia
N°3519
Version du 20/08/23 à 23h30
✅ Suppression de l'utilitaire en ligne de commande gsudo qui permettait d'obtenir des droits administrateurs sur les scripts, certains antivirus n'aimant pas gsudo. Remplacement par une méthode en VBA intégrée au script batch.
✅ Ajout de Ouvrir avec Resource Hacker dans le menu contextuel
N°5481
Version du 23/06/24 à 14h30
✅ Réintégration de l'option  Prendre possession  sur un fichier.
N°5684
Version du 25/08/24 12h00
✅ Ajout de discrètes options Faire pivoter à droite/à gauche à la racine du menu contextuel des images.
✅ Évolution de l'option Exécuter avec des paramètres, permettant également en plus un lancement en mode administrateur.
N°5778
Version du 14/09/24 12h30
✅ Correction d'un bug qui empêchait l'apparition de l'option « Modifier les attributs et la casse » sur un fichier ou dossier.
N°5888
N°5911
Version du 12/02/25 15h00
✅ Mise à jour de Resources Hacker v5.1.8 en v5.2.7..
✅ Mise à jour de Sumatra PDF v3.4.6 en v3.5.2.
N°6485
Version du 23/12/25 12h00
✅ Mise à jour de Attribute Changer en v11.40b.
N°6516
Cocci 10 est passé à Cocci 11
N°6549
Version du 17/01/26 15h00
✅ Corrigé : l'option de redimensionnement d'image des fichier webp n'était pas supprimée à la désinstallation du module.
Revenir à « Module FICHIERS »
