Module REDEMARRAGE
Ajouts aux menus contextuels
Détails des fonctions
Sur le menu contextuel du bureau et du fond des dossiers :
Redémarrer Explorer : utilisation de la commande externe
rexplorer.exe .
Tuer les processus qui ne répondent plus : utilisation de la commande
taskkill intégrée à Windows.
Récupérer la mémoire libre : utilisation de la commande externe
EmptyStandbyList.exe .
Actualiser Explorer et le cache des icônes : utilisation de la commande externe
ReIconCache.exe .
Forcer le rafraîchissement des icônes (avec redémarrage d'Explorer) : utilisation d'un script batch.
Forcer la suppression des miniatures (avec redémarrage d'Explorer) : utilisation d'un script batch.
Redémarrer et afficher les options de démarrage : utilisation d'un script vbs.
Redémarrer en mode normal : utilisation d'un script vbs.
Redémarrer en mode sans échec : utilisation d'un script vbs.
Redémarrer en mode sans échec avec prise en charge réseau : utilisation d'un script vbs.
Redémarrer en mode sans échec avec invite de commande : utilisation d'un script vbs.
IMPORTANT
Pour sortir du mode sans échec avec invite de commande et redémarrer en mode normal
Saisir ces deux lignes une fois les opérations de maintenance effectuées :
Pour sortir du mode sans échec avec ou sans réseau et redémarrer en mode normal
Il faudra redémarrer en utilisant la commande
Redémarrer en mode NORMAL ajouté dans le menu contextuel par le module
REDEMARRAGE, plutôt que passer par le Menu Démarrer qui fera revenir au mode sans échec.
Il était possible moyennant une inscription dans le registre de redémarrer automatiquement en mode normal, mais cela générait une alerte chez Kasperky AV.
