Windows 10 parfois très lent à démarrer RÉSOLU
- Au moins 10 messages à son actif
- Inscrit depuis : 1 an -->
N°4382 RÉSOLU
Bonjour à toute la communauté Lady bug ,
N'avez vous pas remarqué que parfois votre PC met un temps infini à démarrer alors qu' il ne faudrait que quelques secondes ?
J'éteins mon PC par démarrer/marche-arrêt/arrêter et dans ce mode il semblerait que Windows 10 écrit un fichier mémoire ou autre truc pour faire gagner du temps....ben en fait non, pour ma part.
La seule façon de tout remettre à plat c'est de faire un redémarrage et là le bios s'affiche et W10 se charge normalement, il ne faut que quelques secondes pour être sur la session.
Connaissez vous ce problème récurent et existe t'il une astuce pour arrêter son PC sans pagination ou autres bizarreries ?
Bien à vous.
Bien à vous.
- Saturne42 Autour
- Donateur
N°4383
Ce lienSalut Crackoukass ....
C'est quoi Windows 10
Il faut te mettre au gout du jour et passer à W11 et tu ne devrais pas avoir de souci.....
A part cette plaisanterie qui devrait faire bondir le chef, je n'ai pas de problème particulier avec W10
Si pas déjà fait, tu peux éventuellement consulter ► Ce lien qui suggère quelques pistes & solutions à appliquer pour accélérer W10 au démarrage...!
Slts
Slts
- Zazoubad Radieux
- Donateur
N°4384
Salut tout le monde,
Cela ne serait pas dû à l'activation du démarrage rapide ?
Cette option est utile seulement pour ceux qui ont un disque HDD sur lequel est installé le système.
Avec un SSD, cette option est complètement inutile.
Lorsque tu éteints ton ordinateur avec l’option démarrage rapide activée, Windows 10 ferme toutes les applications et déconnecte tous les utilisateurs comme lors d’un arrêt complet mais enregistre le noyau Windows et les pilotes de périphérique chargés dans un fichier d’hibernation : hiberfil.sys.
Ainsi, lorsque tu rallumes ton ordinateur, Windows 10 charge simplement le fichier hiberfil.sys pour relancer Windows au lieu d’initialiser tout le système comme lors d’un démarrage à froid. On comprend alors que ca peut être bien pratique dans le cas d'une utilisation d'un HDD.
Ce qu'il me fait penser à ça est le fait que lorsque tu fais un redémarrage, ta session s'ouvre normalement et si cette option est activée, elle n'est justement pas prise en compte lors d'un redémarrage.
Pour activer ou désactiver le démarrage rapide, tu dois aller dans le panneau de configuration (une simple recherche dans le menu démarrer permet de le trouver rapidement)
Ensuite, tu vas dans : "Matériel et audio > Options d’alimentation > Choisir l’action des boutons d’alimentation" puis tu cliques sur "Modifier des paramètres actuellement non disponibles".
Enfin, tu décoches la case "Activer le démarrage rapide"
Essaye, on ne s'est jamais et s'il n'y a pas d'amélioration, tu peux toujours revenir en arrière.
Perso, je l'ai toujours désactivé et ça fonctionne nickel.
A plus !
A plus !
- Saturne42 Autour
- Donateur
- Coccinelle Ze Chef
- Administrateur
- Inscrit depuis : 1 an 1 mois -->
- Contact :
N°4386
La lenteur du démarrage de Windows m'exaspère aussi. C'est pourquoi je ne fonctionne désormais qu'avec des disques SSD (en l'occurence es modèles MX500 de la marque CRUCIAL ). Le changement est radical : le matin j'allume le PC,je vais pisser, je reviens et tout est déjà prêt. J'ai fait la même chose sur mon ordinateur portable, et j'ai ressuscité le vieux PC de mon frère de cette façon. Les SSD sont qui plus est totalement abordables et fiables de nos jours. Donc ne pas hésiter à faire le pas, vous me remercierez après !
- Saturne42 Autour
- Donateur
N°4389
Coccinelle a écrit : ↑01 déc. 23 à 19h23 le matin j'allume le PC,je vais pisser, je reviens et tout est déjà prêt.
Idem pour moi ....mais encore plus fort car je n'ai même pas le temps de pisser que le PC est opérationnel
Pour être sérieux, c'est vrai qu'un SSD change la vie ...
- Zazoubad Radieux
- Donateur
N°4390
De mon côté, pour ressuciter des PCs, j'ai tendance à mettre des SSD Kingston A400 480GB.
L'un des moins cher du marché pour des performances suffisantes.
Maintenant, quand je vois le gain de performance pour un prix à peu près identique, je pense que je vais me tourner maintenant vers les Crucial MX500. Merci Coccinelle !
Pour info, c'est par ici pour la comparaison de performance :
https://ssd.userbenchmark.com/Compare/K ... 0vsm418385
- Administrateur
- Contact :
- roroXP
- Au moins 20 messages à son actif
N°4400
Bonjour à tous et merci de vos nombreuses réponses, je viens juste de me connecter et vais de ce pas lire tous vos messages...
j'ai cru voir quelques mots parlant de l'activation du démarrage rapide dans le bios...c'est le cas en effet, je regarde de ce pas et vous dis.
Merci encore à tous !
N°4401
Re:
Alors pour commencer l'installation de W10 est récente ,environ 2-3 mois j'ai un SSD samsung pour le système et 2 HDD pour la donnée.
Mes disques sont régulièrement défragmentés avec MyDefrag et nettoyés avec Ccleaner, il y a peu de programmes d'installés et les programmes en démarrage auto sont limités au mini .Donc on peut dire que de ce côté on est plutôt clean.
Dans le bios je me souviens avoir activé une option de démarrage rapide, mais ça n'a rien à voir avec le comportement de W10 il me semble...
Donc j'ai suivi le conseil de Zazoubad et désactivé le Démarrage rapide dans les options d'alimentation ,on verra bien à l'usage dans quelques jours !
Merci à vous et bonne soirée.
A bientôt pour les retours
N°4418
Bonjour, quand je dis avoir régulièrement défragmenté mes disques c'est une fois tous les trois mois et encore, pour le SSD j'utilise le script fait exprès par MyDefrag que le Coccichef connais très bien puisque c'est lui qui me l'a fait découvrir au tout début de XP coccinelle (merci à lui )
Pour en revenir au démarrage un peu lent, tout semble être rentré dans l'ordre après avoir décoché le fameux démarrage rapide dans les options d'alimentation.
Merci encore de votre aide.
- Administrateur
- Contact :
N°4420
IL NE FAUT JAMAIS DÉFRAGMENTER UN SSD : ça ne sert à RIEN et ça l'use prématurément.
