Windows 11, comment lancer le Gestionnaire des tâches classique ? GINJFO 27/03/2024
N°5061
C'est tout simple
Windows 11, comment lancer l'ancien Gestionnaire des Tâches ?
Windows 11 a profité d’une importante mise à jour du Gestionnaire des tâches. Microsoft ne s’est pas contenté de retravailler le design puisque l’application s’arme aussi de nouvelles fonctionnalités.
Tout ce travail est désormais proposé de manière automatique. En clair quelle que soit la méthode utilisée pour lancer le Gestionnaire des tâches la nouvelle version s’ouvre automatiquement sous Windows 11 22H2 ou plus récent.
Elle propose des améliorations importantes comme la possibilité de filtrer les processus avec le nom binaire, le PID ou le nom de l’éditeur et une nouvelle option liée à son rendu. Une désynchronisation du rendu avec celui du style visuel du système d’exploitation est possible. Un thème différent de celui de Windows est possible. Il y aussi une mise à jour du mode d’efficacité proposant de désactiver les boîtes de dialogue de confirmation.
Il est cependant intéressant de noter que l’ancienne version est toujours là. Il est encore possible de l’exécuter car Microsoft ne l’a pas supprimée de son système d’exploitation. Cette découverte est signée Albacore (X anciennement Twitter).
Astuce
Il existe un moyen de lancer directement le Gestionnaire des tâches. Il suffit d’utiliser la combinaison de touche
Ctrl - Shift - Esc
Cette astuce est très utile car elle permet d’accéder directement à l’application même si Winlogon est « mort ». Ce composant gère l’ouverture et la fermeture de session, et le Control-Alt-Suppr. En particulier : il charge le profil d’un utilisateur après son authentification.
Windows 11, comment lancer l’ancien Gestionnaire des tâches ?
Si vous souhaitez lancer l’ancien Gestionnaire des tâches, ce n’est pas compliqué. Il suffit de lancer une commande spéciale via “Exécuter”.
L’opération se fait en deux temps.
Lancez « Exécuter » avec le raccourci clavier WIN+R
Tapez la commande taskmgr -d puis validez avec le bouton OK.
Normalement Windows 11 doit ouvrir l’ancien Gestionnaire des tâches. Il n’est pas possible d’avoir les deux versions (ancienne et nouvelle) ouvertes en même temps. Vous pouvez aussi créer un raccourci sur le bureau. Pour ce faire !
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un espace vide sur le bureau et sélectionnez Nouveau puis Raccourci.
Tapez ensuite
« taskmgr.exe -d »
dans le champ « Entrez l’emplacement de l’élément » puis cliquez sur suivant.
Enfin nommez votre raccourci et terminez l’opération en cliquant sur « Terminer »
Windows 11, raccourci sur le bureau vers l’ancien Gestionnaire des tâches
Sachant que Microsoft peut supprimer le code qui pourrait empêcher le lancement du Gestionnaire des tâches classique cette méthode peut à l’avenir ne plus fonctionner.
N°5063
chtimi054 a écrit : 27 mars 24 à 08h26 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un espace vide sur le bureau et sélectionnez Nouveau puis Raccourci.
Tapez ensuite
« taskmgr.exe -d »
Sun Windows 10 ce raccourci ne fonctionne hélas pas, mais sur le Cocci10 il est possible d'ouvrir l'ancien gestionnaire de taches via le menu contextuel
Administration/Ancien gestionnaire des tâches
. Cette fonctionnalité est toutefois rendue disponible par un exécutable non intégré à Windows.
N°5065
Quand je te dis de passer à win11, et créer le Cocci11 :plus1:
Philipos
Au moins 50 messages à son actif
Inscrit depuis : 2 ans 4 mois
N°5069
Message non lu par Philipos »
D'un autre coté sous W10 un simple clic droit sur la barre des tâches >> Gestionnaire des tâches et hop, le même resultat qu'avec le taskmgr sous win11 ;)
N°5071
jenyco2 a écrit : 27 mars 24 à 11h41 Hi,
Bah l'immense majorité des fonctions tournent sous W11. Mais W11 va bientôt céder la place à W12 qui, buggué, cédera rapidement la place à W14 parce que W13 ça porte malheur.
