✅ Module OPTIMISATIONS (ex INTERFACE) : présentation, contenu et mises à jour
(anciennement module INTERFACE) Présentation détaillée du module. Support et suggestions.
Inscrit depuis : 1 an 4 mois
N°32
Module OPTIMISATIONS (anciennement INTERFACE)
29/07/2024 : l'ancien module INTERFACE est devenu le module  OPTIMISATIONS , désormais exclusivement consacré aux améliorations cosmétiques sur le bureau de Windows et l'explorateur de fichier. Les informations de mises à jour pour ce module commencent ICI
Présentation
Ce module n'a que pour seule fonction d'optimiser le "moteur" de Windows. Les impacts ne sont donc pas visuels, mais plutôt dans le confort, la stabilité, la gestion des ressources et et la rapidité d'exécution de Windows.
Les modifications apportées
Davantage d'infos techniques sont disponibles ajoutées au sein du fichier OPTIMISATIONS.cmd dans le dossier modules.
✅ Détournement de Notepad vers Notepad3 (maispossiibilté de changer ça sur la fenêtre principale du Cocci-kit
✅ Booster le rafraîchissement d'explorer
✅ Désactiver le préchargement de Edge au démarrage de Windows
✅ Désactiver la prise en main d'Internet Explorer à son premier lancement
✅ Désactiver le traçage des événements liés à la fermeture inopinée de Windows
✅ Désactiver la tache planifiée de défragmentation
✅ Désactiver la mise à jour des horodatages du dernier accès NTFS
✅ Activer le redémarrage automatique suite à un plantage de Windows
✅ Désactiver les invites de touches d'accessibilité (Sticky keys, Toggle keys, Filter keys)
✅ Désactiver la recherche d'application dans le store pour des extensions inconnues
✅ Taille maximum du cache des icônes
✅ Activer dernier clic actif sur les miniatures de la barre des taches
✅ Accélération de la fermeture des applications à l'extinction portée à 2 sec (défaut 5 sec)
✅ Désactiver la suppression du cache des vignettes
✅ Désactiver la maintenance automatique
✅ Désactiver la compression de mémoire
✅ Élévation du seuil de partage du processus svchost.exe (définie pour une mémoire de 16 Go)
✅ Désactiver la bande passante réservée à Windows
N°234
Version du 10/07/21 à 05h30
✅ - Désactivation plus complète de la transparence afin que les couleurs de l'interface soient davantage fidèles au look cocci.
Version du 14/07/21 à 06h30
✅ Renommage du nom par défaut d'un nouveau dossier/document afin qu'il reste en haut de liste s'il n'était pas renommé immédiatement : — Nouveau dossier/fichier sans nom (1).
✅ Restauration de la fonction  Épingler à l'écran de démarrage  sur le menu contextuel des fichiers EXE et des dossiers. Cette fonction n'est volontairement pas supprimée lors de la désinstallation du module car son absence n'est qu'une régression de Windows.
✅ Ajouts d'éléments au dossier 'Ce PC', jusque-là absents en raison de coquilles.
Version du 30/06/21 à 23h30
✅ Affichage de l'icône de recherche dans la barre des taches au lieu de cacher totalement la barre de recherche.
Version du 04/07/21 à 14h00
✅ Affichage du jour de la semaine à l'horloge du systray (en plus des secondes).
✅ Ajout sur le dossier "Ce PC" des icônes : Panneau de configuration classique, Run, Corbeille, Outils d'administration.
✅ Ajout des icônes 'Volet de visualisation' et 'Volets des détails' sur la barre d'accès rapide.
Version du 07/01/23 à 10h00
✅ Suppression de la (très belle) police Bahnshrift qui génère des bugs d'affichage dans certaines applications.
✅ Suppression du message d'erreur bloquant "nul" qui apparaissait à deux reprises lors de l'installation/désinstallation du module.
✅ Correction de syntaxe qui dans certaines conditions pouvaient bloquer le script.
N°2381
Version du 06/06/23 à 02h00
✅ Ajustement de la taille de la police des icônes pour les écrans 4K à dessein d'une meilleure lisibilité.
✅ Réduction du délai d'attente à l'ouverture d'un sous-menu passé de 0 à 150 (400 par défaut) afin de permettre malgré tout l'animation des menus pour ceux qui le souhaitent, mais de façon plus rapide.
✅ Réactivation de l'animation des fenêtres lors de leur réduction et de leur agrandissement.
✅ Mise à jour Restarts Explorer de v1.6 à v1.7.
N°5380
Version du 23/06/24 à 14h30
✅ Modification de l'apparence de l'écran avec ALT-Tab : le fond est désormais intégralement assombri afin d'accroître la lisibilité des fenêtres à sélectionner.
✅ Élévation du seuil de partage du processus  svchost.exe  (définie pour une mémoire de 16 Go).
Explications : Chaque service peut être chargé dans une instance distincte de svchost.exe, ce qui facilite la gestion et la surveillance des ressources. Cette modification du Registre définit le seuil de mémoire (en kilo-octets) à partir duquel Windows séparera les services en différentes instances svchost.exe. Ensuite, seulement si l'utilisation combinée de la mémoire des services hébergés par un seul svchost.exe dépasse ce seuil, Windows créera une nouvelle instance pour répartir la charge.
✅ Activation du panneau d'émojis avec la combinasion de touche Win-;.
N°5559
Version du 11/07/24 à 08h00
✅ Suppression de la réduction du délai de lancement des applications au démarrage de Windows. La suppression de ce délai pouvait empêchait certaines applications de se lancer correctement.
✅ Réduction du délai d'ouverture des menus de 150 à 50 ms.
N°5594
Version du 18/07/24 à 17h00
✅ Taux de compression du papier-peint JPG rabaissé à 97 au lieu de 100 pour gratter un peu de mémoire sans impact visuel (il est de 85 par défaut).
✅ Modification du registre pour empêcher une application de voler le focus (mais ne fonctionne pas dans tous les contextes).
N°5617
Version du 24/07/24 à 16h00
✅ Le redémarrage d'explorer n'est désormais plus forcé lors de l'installation/désinstallation/mise à jour du module afin de ne pas perturber l'environnement de travail. Mais un redémarrage du PC ou une réouverture de session restent quoiqu'il en soit INDISPENSABLES pour que les modifications apportées soient effectives.
N°5625
À dater de ce jour, les messages concerneront les mises à jour du module  OPTIMISATIONS  (ex module INTERFACE). Les messages précédents restent malgré tout en place pour infos.
Version du 29/07/24 à 01h00
Le module INTERFACE change de nom pour être remplacé par le module  OPTIMISATIONS
. Il a pour fonction de gérer exclusivement les optimisations internes de Windows parmi celles qui 'nontp as d'impact visuel.Il a été totalement refondu afin d'opérer plusieurs ajustements. Il n'y aura pas de nouvelle page crée pour présenter ce nouveau module  OPTIMISATIONS , les mises à jour se feront dans la continuité de l'ancien module INTERFACE. Le premier message de présentation sera sous peu actualisé dans ce sens.
Version du 30/07/24 à 04h00
✅ Désactivation du message d'alerte indiquant que les paramètres de sécurité Internet ont empêché un ou plusieurs fichiers de s'ouvrir. Désactivation activée pour les fichiers d'extension 7z, avi, bat, cmd, exe, htm, html, iso, lnk, mpg, mpeg, mov, mp3, mp4, mkv, msi, m3u, rar, reg, txt, vbs, wav, zip.
✅ Suppression complète des éléments de l'ancien module ICONES (il restait quelques traces).
N°5632
Version du 06/08/24 à 08h00
✅ Activation de l'historique de la commande Exécuter, très pratique mais aujourd'hui désactivé par défaut par Windows. L'historique apparaît aussi dans la commande Exécuter du gestionnaire de taches.
✅ Amélioration des performances du système de fichier NTFS : désactivation des noms courts 8+3, désactivation de la mémorisation de la dernière date d'accès aux fichiers/dossiers, désactivation de la défragmentation automatique des fichiers de boot au démarrage du système.
✅ Amélioration des performances d'Explorer : activation de la disparition automatique des icônes inactifs du systray, ouverture d'un nouveau process Explorer afin de le rendre plus stable (les instances d'Explorer s'exécutent dans un seul processus et le bureau et la barre des tâches s'exécutent dans un processus distinct), accélération de l'ouverture d'Explorer du Poste de Travail.
N°5639
Version du 12/08/24 à 12h00
✅ Prévention contre la préparation et la réinstallation automatiques de Microsoft Edge.
✅ Blocage de l'exécution en arrière-plan de Edge.
✅ Au chapitre sécurité, en complément de l'assistance à distance, ajout de désactivation du bureau à distance.
✅ Désactivation des informations de débogage (crashdump et journal système).
✅ Une coquille empêchait l'ouverture des fenêtres des dossiers dans un processus différent.
N°5667
Version du 19/08/24 à 10h00
✅ ENFIN : Blocage EFFECTIF de MSEdge et de ses mises à jour (MSEdge n'est toutefois PAS supprimé en raison de sa trop grande intégration dans le système).
✅ Ajout de l'extension .php à la liste des LowRiskFileTypes.
✅ Désactivation de SearchEngine-Client-Package, lié aux recherches mêlées sur le Web, Cortana etc.
✅ Le verrouillage/déverrouillage des touche majuscules/minuscules passe enfin en mode de fonctionnement français, au lieu de rester en fonctionnement anglo-saxon comme il l'est par défaut sur Windows. Ainsi, appuyer sur la touche CAPS/VERR. MAJ fait passer EN PERMANENCE en MAJUSCULES, ce n'est donc plus une bascule MAJUSCULES/minuscules dont on ne connaît jamais l'état sauf à regarder la loupiote sur son clavier. Pour repasser en minuscules, il suffit d'appuyer sur la touche SHIFT/MAJ. L'appui ponctuel sur la touche SHIFT en plus d'une lettre l'affiche en MAJUSCULE, peut importe l'état de la touche CAPS, cela ne change pas.
✅ Désactivation du flux d'activités (Timeline).
✅ Interdiction des processus en arrière-plan pour les applications afin de libérer de la mémoire et diminuer le nombre de processus en cours d'exécution.
✅ Optimisations diverses et variées.
Version du 20/08/24 à 21h00
✅ Correction sur la précédente mise à jour : une inversion entre désactivation/réactivation du flux d'activités (Timeline), je suis une grosse buse).
✅ J'ai profité de ce correctif pour intégrer une demi-douzaine d'optimisations supplémentaires liées à de précédentes éditions de Windows 10, au cas aurait la mauvaise idée de les réintégrer.
N°5686
Version du 25/08/24 12h00
✅ Ajout de la désactivation de la recréation de l'icône Edge sur le bureau après certaines mises à jour de Windows (transfert depuis le module VISUEL) + développement du blocage de SmartScreen sur MSEdge.
✅ Modification à 5 sec du délai avant de lancer les applications personnelles au démarrage de Windows. Par défaut, Windows attend 10 secondes. Sur les PC rapides, ce délai peut-être raccourci, voire supprimé. Un délai intermédiaire a donc été défini afin de laisser à Windows le temps de souffler sans pénaliser les machines rapides ou déjà anciennes.
✅ Activation automatique de l'accélération matérielle si la carte graphique le permet.
