ℹ️ Module REDÉMARRAGE : présentation, contenu et mises à jour
Présentation du module. Support et suggestions.
N°6521
Module REDÉMARRAGE
Ce module prolonge celui utilisé sous Windows 10, tout en étant adapté aux spécificités de Windows 11 (l’époque de XP :cocci: Coccinelle est loin 😉). La version Windows 10 reste néanmoins disponible via le Cocci-kit édition Cocci 10.
Cette publication présente le contenu complet du module dans sa version officielle finale pour Cocci 11. Les mises à jour futures seront publiées en réponses à ce message, sans modification de ce post, afin de conserver une logique d’évolution.
Menu contextuel du bureau, des dossiers et du fond des dossiers
✅ Redémarrer Explorer : commande externe  rexplorer_64.exe .
✅ Tuer les processus qui ne répondent plus : commande  taskkill  intégrée à Windows.
✅ Récupérer la mémoire libre : commande externe  EmptyStandbyList.exe .
✅ Actualiser Explorer et le cache des icônes : commande externe  ReIconCache.exe .
✅ Forcer le rafraîchissement des icônes (+ redémarrage d'Explorer) : script batch.
✅ Forcer la suppression des miniatures (+ redémarrage d'Explorer) : script batch.
✅ Planifier l'arrêt de l'ordinateur pour dans 15 mn :  shutdown  /s /t 900
✅ Planifier l'arrêt de l'ordinateur pour dans 30 mn :  shutdown  /s /t 1800
✅ Planifier l'arrêt de l'ordinateur pour dans 45 mn :  shutdown  /s /t 2700
✅ Planifier l'arrêt de l'ordinateur pour dans 60 mn :  shutdown  /s /t 3600
✅ Annuler tout arrêt planifié :  shutdown  /a
✅ Activer le menu des options au démarrage :  bcdedit /set {globalsettings} advancedoptions true . Le panneau des options de démarrage avancées s'affichera désormais à chaque redémarrage de l'ordinateur (mode sans échec, avec réseau etc). Si aucune option n'est sélectionnée dans un délai d'1 minute, en fonction des options d'alimentation, Windows démarrera automatiquement en mode normal, s'arrêtera, ou alors continuera d'attendre la sélection d'une option.
✅ Désactiver le menu des options au démarrage :  bcdedit /set {default} bootmenupolicy standard . Le panneau des options de démarrage est désormais désactivé. Windows démarrera normalement à chaque redémarrage.
N°6522
Version du 29/12/2025 à 20h30
✅ Amélioration du processus de recouvrement de la mémoire suite à l'abandon de l'installation par défaut de la commande WMIC depuis Windows 11 25H2.
Revenir à « ℹ️ Mod REDÉMARRAGE »
