Module VISUEL
Ce module prolonge celui utilisé sous Windows 10, tout en étant adapté aux spécificités de Windows 11 (l’époque de XP
Coccinelle est loin
). La version Windows 10 reste néanmoins disponible via le Cocci-kit édition Cocci 10.
Cette publication présente le contenu complet du module dans sa version officielle finale pour Cocci 11. Les mises à jour futures seront publiées en réponses à ce message, sans modification de ce post, afin de conserver une logique d’évolution.
Cosmétique
Icône personnalisée sur Ce PC,
Corbeille, réseau, dossier, raccourci.
Icônes personnalisées sur types de fichiers : .bat, .cmd, .dll, .txt, .ini, .ocx, .reg, .apk, .torrent, .zip, .inconnu, .vbs, .ps1
Icônes affichées sur le bureau : Ce PC, Utilisateur,
Corbeille
Icônes affichées sur le poste de travail (Ce PC) : Panneau de configuration classique ("Tous les Panneaux de configuration"),
Corbeille, Connexions réseau, Réseau, Outils
Windows (anciennement outils d'administration)
Nouveau papier peint (très) soigné, conçu par mes soins avec l’aide de l’IA. Je l’ai voulu sur une base de bleu afin de conserver une esthétique moderne, tout en intégrant des nuances et des formes pensées pour apporter une vraie sensation d’apaisement dans ce monde de fous.
Ajout des fontionnalités : Arrière-plan du bureau, Éditeur de stratégie de groupe locale (gpedit), Éditeur du registre, MSconfig, Personnalisation classique, Services
Personnalisation d'Explorer
Ruban d'icônes sous le ruban (comme sur
Windows 10).
Lettre du lecteur AVANT son libellé
Affichage des fichiers superhidden quand les fichiers cachés simples sont affichés
Fenêtre en mode compact
Explorer classique + effets visuels.
Supprime la fonctionnalité des onglets, mais permet de retrouver la couleur d'accent de la barre de titre en focus (une ineptie totale que
Microsoft ait supprimé ça).
Détails personnalisés sur le panneau de prévisualisation en fonction du fichier sélectionné : .exe, .scr, .jpg/.jpeg, .png, *.tif/.tiff.
Nouveaux modèles d'affichage pour chaque type de dossier.
Par défaut,
Windows applique automatiquement un modèle d’affichage (type de vue et colonnes d’informations) en fonction du contenu d’un dossier. Cette détection peut toutefois être désactivée via une simple clé du Registre. Par exemple, si un dossier contient majoritairement des fichiers MP3, le modèle d’affichage « Musique » sera utilisé.
Accélération de l'affichage d'Explorer. Sous
Windows 11, l’Explorateur de fichiers devient lent dans les dossiers contenant beaucoup de fichiers, principalement à cause de la détection automatique du type de dossier. L’Explorateur analyse alors leur contenu pour choisir un modèle d’affichage (documents, images, vidéos, etc.). Une astuce du Registre permet d’imposer le mode contenu mixte à tous les dossiers. En plus d’unifier l’affichage, elle empêche
Windows 11 d’analyser les fichiers, ce qui accélère nettement l’ouverture des dossiers volumineux.
Confort
Empêcher toute application de voler le focus dans
Windows (ne fonctionne pas dans tous les contextes).
Qualité JPG du papier-peint à 100 % (85% par défaut).
Nombre d'éléments maximum dans une jumplist passée à 30 (12 par défaut).
Blocage du changement de pointeur de la souris en cas de changement de thème.
Suppression du délai d'attente à l'ouverture d'un sous-menu (400 ms par défaut).
Désactivation du masquage des barres de défilement.
Réduction de la sensibilité du glisser-déplacer à 50 pixels pour éviter les mouvements accidentels de fichiers.
Activation du panneau d'émojis avec la combinaison de touches [Win]-[;].
Menu Démarrer à gauche (c'était inévitable
Menu contextuel du bureau classique (
Windows 10) sans avoir à cliquer sur "Afficher d'autres options".
Dossiers qui apparaissent dans le Menu Démarrer en regard du bouton Marche/Arrêt : Documents, Téléchargements, Dossier personnel, Explorateur, Paramètres.
Ouverture directe du panneau des Paramètres sur la section Système
Ouverture de la dernière fenêtre active depuis la barre des tâches
Contournement de l’écran d’accueil avant la saisie du code PIN
Remplacement de la police "Segoe UI" classique par "Segoe UI Variable Text", une police moderne introduite avec
Windows 11, capable d’adapter dynamiquement son rendu (épaisseur, lisibilité, cohérence) selon la taille, le DPI et le contexte, offrant une interface plus claire et plus fluide, alignée sur les standards typographiques actuels déjà adoptés par
Apple,
Google et le web.
Modification de la police de Regedit.
Adaptation de la taille des polices et barres de défilement aux écrans 4K (en cochant l'option 4K sur le cocci-kit).
Nouvelle couleur de la barre de titre des fenêtres et de la barre des taches, en corrélation avec la colorimétrie du papier-peint
Transparence désactivée.
Ces modèles sont au nombre de 5 :
Éléments généraux
Document
Musique
Vidéo
Par défaut, le nombre de colonnes affichées est volontairement limité (Nom, Modifié le, Type, Taille). Il est donc nécessaire de personnaliser les dossiers selon leur contenu, puis d’enregistrer ses propres modèles d’affichage.
Le module VISUEL réinitialise désormais ces modèles à chaque installation en créant de nouveaux profils par défaut, afin de permettre un contrôle plus fin du tri des fichiers. Il devient ainsi possible d’effectuer ce tri même en mode vignette, alors que
Windows n’affiche normalement les en-têtes de colonnes qu’en mode Détails (astuce rendue possible par l’activation d’une simple DLL externe :
Explorer7Fixes.dll ).
À noter enfin que, puisque davantage d’informations sont lues (du fait de l’ajout de colonnes), l’ouverture d’un dossier peut être très légèrement plus lente. En contrepartie, le gain en confort et en efficacité se fait rapidement sentir.
Il est toutefois possible de désactiver ces modèles d'affichage depuis le menu contextuel du module DOSSIERS.
Remplacement du classement numérique des noms de fichiers par le classement alpha-numérique dans l'ordre lexicographique.
Classement numérique classique
2.txt
10.txt
30.txt
200.txt
1000.txt
3000.txt
Classement alpha-numérique dans l'ordre lexicographique
10.txt
1000.txt
2.txt
200.txt
30.txt
3000.txt
Fonctionnalités supplémentaires
Activation de l'autocomplétion dans la boîte de dialogue Run, dans la barre d'adresse, dans les boîtes d'ouverture/sauvegarde de fichiers.
Affichage le détail des opérations de copie/déplacement
Cochage automatique la case "Faire ceci pour tous les éléments"
Affichage uniquement de l'icône de la boîte de recherche sur la barre des tâches
Masquage du bouton d'affichage des tâches
Afficher du label sur la barre des tâches et ne jamais combiner
Afficher des secondes sur l'horloge de la zone de notification
Masquage de 'Récemment ajoutés' sur le Menu Démarrer
Masquage de 'Les plus utilisées' de la liste des applications du Menu Démarrer
Suppression du suffixe '- raccourci' sur les raccourcis
Désactivation la recherche Web dans le Menu Démarrer
Affichage du chemin complet dans la barre de titre des fenêtre d'Explorer
Affichage des extensions connues
Affichage des conflits de dossiers
Extension de l'arborescence du panneau de navigation jusqu'au dossier courant
Affichage de tous les dossiers dans l'arborescence du panneau de navigation
Affichage des dossiers cryptés/compressés en couleur (vert pour encrypté, bleu pour compressé)
Affichage des cases à cocher
Masquage des dossiers parasites dans 'Ce PC" (les icônes restent présentes dans les dossiers personnels et boîtes de dialogue) : Bureau, Téléchargements, Musique, Images, Vidéos, Objets 3D.
Masquage des bibliothèques.
Affichage des détails du gestionnaire de tâches classique (conservés après désinstallation du module)
Afficher les détails du gestionnaire de tâches
Windows 11 (conservés même après désinstallation du module)
Explorer 7 fixes (ajoute les en-têtes de tri dans tous les modes d'affichage, pas seulement en mode détails)
Verrouillage du pavé numérique au démarrage
Suppression des icônes épinglées sur la barre des tâches
Forcer l'activation d'Aeropeek
Désactivation des suggestions de texte pendant la frappe sur le clavier physique
Restauration des fenêtres des dossiers ouvertes lors de la prochaine ouverture de session
Toujours afficher les menus
Désactivation d'Aero Shake
Désactivation de la découverte automatique du type de dossiers
Configuration de l'explorateur de fichiers
Windows 10 pour ouvrir "ce PC" au lieu de l'accès rapide
