N°453
Publié : 19 mai 23 à 08h38
Désactiver n'importe quel raccourci clavier utilisant la touche Windows
Si vous pestez contre des raccourcis clavier Win-une lettre que vous pourriez attribuer plus intelligemment à une autre application, voici une astuce simple et rudement efficace. Je m'en sers personnellement pour réattribuer le raccourci Win-S à l'excellent freeware Everything (https://www.voidtools.com/), au lieu du moche et méchant panneau de recherche par défaut de Windows 10.
Une seule ligne à ajouter au Registre suffit. Pour plus de commodités, on va intégrer la chose en passant par un fichier de registre.
Pour rappel, un fichier de registre est un simple fichier texte dont l'extension .txt est remplacée par .reg. Un simple double clic sur le fichier suffit ensuite pour intégrer le contenu dans le registre de Windows.
Dans l'exemple ci-dessous, c'est donc Win-S qui est désactivé, mais vous pouvez changer la lettre par n'importe quelle autre :Code : Tout sélectionner
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
"DisabledHotkeys"="S"
Ensuite redémarrer Explorer ou votre session pour appliquer le changement.
Si vous souhaitez désactiver plusieurs raccourcis avec la touche Windows, alignez les lettres. Exemple :
"DisabledHotkeys"="ALRS"
Liste des raccourcis Windows utilisant une lettre
Win-A : Ouvrir le Centre de notifications.
Win-B : Mettre le focus dans la zone de notification.
Win-C : Ouvrir Cortana en mode d'écoute (Ce raccourci est désactivé par défaut. Pour l'activer, sélectionnez Démarrer >>> Paramètres >>> Cortana, puis activez la touche à bascule située sous Laisser Cortana écouter mes commandes lorsque j'appuie sur la Win-C ).
Win-D : Afficher et masquer le bureau.
Win-E : Ouvrez l’Explorateur de fichiers.
Win-F : Ouvrir le Hub de commentaires et prendre une capture d’écran.
Win-G : Ouvrir la barre de jeux lorsqu’un jeu est ouvert.
Win-H : Démarrer la dictée.
Win-I : Ouvrir les Paramètres.
Win-J : Mettre le focus sur un Conseil Windows s'il est disponible (Lorsqu'un conseil Windows s’affiche, déplacez le focus vers l’astuce. Appuyer sur les raccourcis clavier à nouveau pour déplacer le focus vers l’élément à l’écran où est ancré le Conseil Windows).
Win-K : Ouvrir l’action rapide Connexion.
Win-L : Verrouiller le PC ou changer de compte.
Win-M : Réduire toutes les fenêtres.
Win-N : Lettre non utilisée.
Win-O : Verrouiller l’orientation de l’appareil.
Win-P : Choisir un mode d’affichage de présentation.
Win-Q : Lettre non utilisée seule.
Win-R : Ouvrir la boîte de dialogue Exécuter.
Win-S : Ouvrir la fonctionnalité de recherche.
Win-T : Parcourir les applications sur la barre des tâches.
Win-U : Ouvrir les Options d’ergonomie.
Win-V : Ouvrir le Presse-papiers (Pour activer ce raccourci, sélectionnez Démarrer >>> Paramètres >>> Système >>> Presse-papiers, puis utilisez le bouton bascule sous Historique du Presse-papiers).
Win-W : Lance au choix le tableau blanc ou la capture plein écran (applications installées via le store).
Win-X : Ouvrir le menu Lien rapide.
Win-Y : Basculer la saisie entre Windows Mixed Reality et le bureau.
Win-Z : Afficher les commandes disponibles dans une application en mode plein écran.
Normalement cette astuce fonctionne aussi pour Windows 10.
Source : https://support.Microsoft.com/fr-fr/win ... 9706c75eec
