N°2406
Publié : 07 juin 23 à 12h57
Remplacer un SSD M.2 NVMe par un plus grand
Votre ordinateur de bureau ou portable est équipé d'un SSD M.2 NVMe et vous commencez à vous sentir à l'étroit ? Vous souhaitez le remplacer par un modèle offrant une plus grande capacité et plus rapide ? Voici comment faire.
Si votre ordinateur du bureau ou votre ordinateur portable ne dispose que d'un emplacement M.2 NVMe ? Vous devrez alors passer par l'utilisation d'un boîtier M.2 NVMe externe. Grâce au logiciel Macrium Reflect, vous allez pouvoir facilement transférer le contenu de votre ancien SSD sur le nouveau dans le boitier USB. Toutes vos données seront clonées : votre système, vos documents, vos partitions, etc. Si vous passez à un SSD plus grand, vous pourrez adapter la taille des partitions au nouveau SSD.
Macrium Reflect est un logiciel payant dont la version d'évaluation peut être utilisée gratuitement pendant 30 jours. Cela vous laisse largement le temps de transférer votre système sur le nouveau SSD.
Une fois l'ancien SSD clonée sur le nouveau, il vous faudra alors faire l'échange de SSD dans votre ordinateur. L'emplacement du SSD M.2 sur la carte mère est rapide à identifier et le changement consiste simplement à retirer et remettre des vis.
Une fois l'opération finie, vous retrouverez votre système opérationnel avec le nouveau SSD. Vous retrouverez tout comme avant, avec un SSD plus grand et/ou plus rapide.
Brancher le nouveau SSD via un boitier USB M.2
Votre ordinateur ne dispose que d'un emplacement M.2 NVMe ? Vous devrez alors passer par l'utilisation d'un boîtier M.2 NVMe externe.
Notez que si votre ordinateur de bureau dispose de 2 emplacements M.2, vous pouvez directement passer à l'étape du clonage. Pareil si vous souhaitez passer d'un SSD 2.5 pouces à un SSD M.2
1. Insérez votre nouveau SSD dans le boîter M.2 NVMe. Vous pouvez suivre les indications de ce dossier. Vous n'avez pas besoin de coller le radiateur fourni avec le boitier sur le SSD pour dissiper la chaleur, nous n'utilisons ici le boitier que le temps du transfert de vos données.
2. Branchez le boitier contenant le SSD à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni. La diode du boitier s'allume.
3. Vous devez initialiser le lecteur avant de pouvoir l'utiliser. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton Démarrer et cliquez sur Gestion des disques.
4. Le gestionnaire des disques vous propose directement d'initialiser le disque. Sélectionnez l'option Partition GPT et cliquez sur OK.
5. Le disque est prêt. Il n'a pas encore de partition mais cela n'est pas grave vu que nous allons récupérer celles du disque original.
Télécharger et installer Macrium Reflect: https://www.macrium.com/reflectfree
Vous êtes maintenant prêt à installer Macrium Reflect. La version d'évaluation peut être utilisée gratuitement pendant 30 jours ce qui vous laisse largement le temps de transférer votre système sur le nouveau SSD.
1. Une fois le SSD raccordé à l'ordinateur, rendez-vous sur la fiche de Macrium Reflect.
2. Dans la rubrique Reflect 8 Free 30-Day Trial Cliquez sur Download Free Trial.
3. Enregistrez le fichier.
4. Ouvrez-le.
5. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur Télécharger.
6. Cliquez ensuite sur Suivant.
7. Dans l'assistant qui s'ouvre, cliquez sur Suivant.
8. Sélectionnez l'option J'accepte les termes du contrat de licence et cliquez sur Suivant.
9. Cochez la case 30 jours d'essai et cliquez deux fois sur Suivant.
10. Décochez toutes les options proposées à l'exception du raccourci sur le bureau. Cliquez sur Suivant.
11. Cliquez sur Installer.
12. Une fois la copie des fichiers finie, cliquez sur Terminer.
Transférer les données de son ancien SSD sur le nouveau
Avec Macrium Reflect, vous allez pouvoir facilement transférer le contenu de votre ancien SSD sur le nouveau qui est pour le moment dans le boitier USB.
1. Ouvrez Macrium Reflect.
2. Ouvrez l'onglet Créer des sauvegardes.
3. Ouvrez l'onglet Disques locaux.
4. Sous le SSD à remplacer, cliquez sur Cloner ce disque.
5. Cliquez sur Sélectionner un disque à cloner.
6. Cliquez sur le nouveau SSD.
7. Si une partition est déjà présente sur le SSD (créée pendant l'initialisation), vous pouvez cliquer dessus avec le bouton droit de la souris et cliquez sur Supprimer une partition existante.
8. Cliquez sur Suivant.
9. Macrium copie la répartition des partitions du lecteur source au lecteur destination. Si les SSD font la même taille, ne touchez à rien et cliquez sur Suivant.
10. Si les SSD ne font pas la même taille, Macrium dispose le nouvel espace libre à la fin du disque.
11. Pour l'intégrer à la partition principale, cliquez sur le bouton Gauche afin de placer cet espace vide juste à droite de cette partition principale.
12. Cliquez alors sur le Remplissage. L'espace libre vient alors se greffer à cette partition principale qui voit donc sa taille augmenter. Ici, elle passe de 464,51 Go à 930,26 Go. Les données qu'elle contient seront conservées.
13. Si vous avez chiffré une partition avec Bitlocker, le logiciel vous informe qu'elle sera copiée mais que vous devrez la chiffrer de nouveau après le clonage.
14. Macrium vous propose de planifier le clonage. Nous souhaitons le faire maintenant. Cliquez sur Suivant.
15. Un résumé du clonage est affiché. Cliquez sur Terminer.
16. Cliquez sur OK pour démarrer la sauvegarde.
17. La copie commence alors.
18. Une fois la copie terminée, cliquez sur OK puis sur Fermer.
19. Fermez Macrium et arrêtez votre ordinateur. Vous allez devoir maintenant retirer l'ancien SSD et le remplacer par le nouveau.
Insérer le nouveau SSD dans l'ordinateur
Vous allez devoir maintenant retirer l'ancien SSD et le remplacer par le nouveau. Nous décrivons ici les manipulations pour un ordinateur de bureau. Pour un ordinateur portable, elles sont sensiblement identiques : localisez la trappe donnant accès au SSD M.2, ouvrez-la et remplacez le SSD.
1. Retirez le nouveau SSD du boitier USB.
2. Débranchez les câbles de votre ordinateur puis ouvrez-le.
3. Localisez l'emplacement M.2 sur la carte mère.
4. Il peut parfois se trouver sous un dissipateur. Si tel est le cas, retirez-le.
5. Retirez la vis qui tient le SSD M.2. Ne la perdez pas.
6. Retirez l'ancien SSD M.2.
7. Insérez le nouveau SSD dans l'emplacement M.2. Inclinez-le pour bien l'insérer dans le port.
8. Plaquez-le à la carte mère et remettez la vis pour le maintenir en place.
9. Si un dissipateur thermique était présent, remettez-le.
10. Fermez votre boîtier et rebranchez les câbles. Démarrez l'ordinateur.
11. Le nouveau SSD est bien détecté par le BIOS.
12. Vous retrouvez votre Windows avec tous vos documents et logiciels.
13. Si vous aviez des partitions chiffrées avec Bitlocker, le clonage a perdu le chiffrement. Pensez donc à les chiffrer de nouveau.
14. L'ancien SSD n'est pas perdu. Vous pouvez par exemple le transformer en lecteur SSD externe rapide grâce au boitier USB utilisé pour le clonage. Si vous comptez le vendre ou le donner, pensez à bien vider son contenu de manière sécurisée.
Source: remplacer_ssd_nvme
4. Ouvrez-le.
