Module FICHIERS
Ajouts au menu contextuel des fichiers
Détails des fonctions
Menu sur tous les fichiers
Calculer la somme de contrôle : utilisation du freeware
hashcalc .
Créer un fichier texte de même nom : utilisation de la commande
ECHO intégrée à Windows :
cmd.exe /c echo.>NomDuFichier.txt.
Éditeur héxadécimal : utilisation du freeware
HxD https://mh-nexus.de/en/hxd/.
Ouvrir avec Notepad : utilisation simple de Notepad.
Ouvrir avec Resource hacker (utilitaire pour développeurs).
6 options pour modifier la priorité de lancement du fichier. S'il s'agit d'un type de fichier et non un exécutable, le programme appelé sera également lancé avec la priorité sélectionnée. Utilisation de la commande
cmd avec paramètre, intégrée à Windows.
Modifier les attributs et la casse : s'affiche également sur les dossiers. Utilisation du freeware
AttributeChanger https://www.petges.lu/.
Menu sur scripts PS1
Exécuter avec PowerShell en mode Administrateur : utilisation de la commande
PowerShell intégrée à Windows. Cette option qui s'affiche sur un script PowerShell vient compléter la même en mode non administrateur intégrée à Windows.
Menu sur images ISO
Libérer/Monter image ISO : utilisation de la commande
PowerShell intégrée à Windows. Cette option s'affiche en permanence sur les images ISO, contrairement à celle intégrée à Windows qui se met en retrait lorsqu'un programme tiers (comme UltraISO) prend le relais.
Menu sur bibliothèques DLL et composants OCX
Enregistrer/Installer, Désinscrire/Désinstaller : utilisation de la commande
regsvr32.exe intégrée à Windows.
Menu sur les images
Redimensionner l'image : utilisation de la fonction ImageResizer des PowerTOYS.
Menu sur les fichiers PDF
Consulter le fichier PDF : utilisation du freeware
Sumatra https://www.sumatrapdfreader.org/free-pdf-reader. Cet afficheur léger permet de lire rapidement un PDF sans devoir lancer un afficheur plus évolué mais plus lourd et plus lent.
Menu sur les fichiers fichiers exécutables EXE , MSI et scripts BAT , CMD , VBS
Exécuter avec des paramètres : utilisation d'un petit utilitaire 'made in cocciland' :bulletminicoc:.
