N°3334 RÉSOLU
Publié : 29 juil. 23 à 16h04
par Crackoukass
Bonjour à tous,
Si je clique sur réseau dans W10,ma freebox n'est pas présente, j'ai peut être utilisé un des modules de la coccinelle visant à éteindre certains services, afin d'optimiser la distri.
J'ai activé manuellement via "exécuter" avec la commande optionalfeatures l'option "Support de partage SMB 1.1/CIFS"
Grace à cela le vois mon PC mais rien d'autre….
Hier je suis passé à la fibre, mais je ne sais pas si il y a un lien de causalité. D'ailleurs ça dépote...
Petite aparté à ce sujet, avant hier ,en ADSL donc, j'utilisais la deuxième carte réseau de ma freebox en 5 Ghz pour mon PC et mon smartphone.
Hier après le passage à la fibre,test de bébit tout pourri, bizarre,me dis je...!
Je regarde ma connexion dans la liste et m'aperçois que le 5 Ghz avait disparu...j'était à présent sur le 2.4Ghz,donc plus lent.
Je vais donc pour me connecter sur Freebox OS 4.7 pour vérifier les paramètres,via l'onglet réseau et là;page vide...
Bon via mon navigateur je tape 192.168.1.254 et accède à la Box,j'ouvre ma carte 5Ghz et coche simplement WPS,problème résolu ma carte est visible dans la liste...pourquoi ??? mystère !
Si quelqu'un à une idée pour faire réapparaitre ma box je suis preneur.
Merci par avance de vos réponses.
N°3335
Publié : 29 juil. 23 à 16h09
Non ce n'est pas lié aux services, mais probablement dû à l'absence de fonctionnalités supplémentaires.
Sélectionne dans le menu cocci l'option
Paramètres/Activer désactiver des fonctionnalités Windows .
La fenêtre des Fonctionnalités de Windows s'ouvre alors.
Vers le bas, sélectionne la fonctionnalité de
Support de partage de fichiers SMB 1.0/CIFS en prenant soin de bien sélectionner les 3 sous-options.
Applique tes choix en cliquant sur
OK .
En principe Windows n'a pas besoin de redémarrer, et tu devrais enfin pouvoir avoir accès à ta Freebox. Il te faudra peut-être utiliser dans la fenêtre de l'explorer directement l'adresse
\\Freebox-Server
Également, dans les paramètres de la Freebox, Section
Partage de fichiers / Partage Windows , penser à cocher
Activer SMB2/SMB3 .
N°3336
Publié : 29 juil. 23 à 16h28
par Crackoukass
Non rien n'y fait le partage est activé,par contre en tapant la commande freebox server une icone fichier en réseau apparait ,mais pas l'icone à laquelle j'étais habitué j'ai juste accés au disque dur et ses dossiers.
Mais pas l'icone de la box elle même.
N°3337
Publié : 29 juil. 23 à 16h36
Une autre solution : active le service Hôte Fournisseur découverte de fonctions depuis le cocci-kit. Mais lance impérativement le cocci-kit en mode administrateur avant car ce service coince. Là tes icônes devraient apparaître.
N°3338
Publié : 29 juil. 23 à 16h56
par Saturne42
Juste en passant ► voir ►
Ce lien qui pourrait peut-être t'aider ?
Pour info ► Ayant 2 PC côte à côte ► Sur le second je ne voyais pas ma box ► J'ai configuré les services du Cocci10 idem pour celui qui affiche bien la box ...et l'icône de la box sur le second PC est réapparue ► Je crois bien que que c'est le Windows Search qui empêchait cela
A+
N°3339
Publié : 29 juil. 23 à 17h21
par Crackoukass
Merci bien ,en activant le service concerné l'icone est enfin apparue.
Sais tu si il existe un mode d'emploi qui explique chaque fonctions de freebox OS ?
Je n'ai rien trouvé de probant sur le net.
Car qui sais vraiment comment,si on est pas admin réseau comment configurer un serveur DHCP,ou un PROXY ou bien router des ports...etc
Car en fait nos box on les utilise à 5 % de leurs possibilités.
Merci à toi et à Saturne42 pour son post bien utile.
N°3340
Publié : 29 juil. 23 à 17h41
par Saturne42
Pour info, j'ai ajouté un commentaire + une image sur mon dernier post
A+
N°3341
Publié : 29 juil. 23 à 18h00
Crackoukass a écrit : ↑29 juil. 23 à 17h21
J'ai davantage vu des aides sur des points précis de la Freebox Révolution plutôt que des mode d'emploi reprenant l'intégralité des paramètres. Il vaut donc mieux faire des recherches par petits morceaux.
N°3342
Publié : 29 juil. 23 à 18h09
par Crackoukass
Nan ....j'ai testé votre configuration (Saturne42) et l'icône disparaît...
J'ai coché "conserver le plus utile" et ajouté "Hôte Fournisseur découverte de fonctions" et là miracle !
Pour la notice ,pareil que Fred,même chez free on trouve des morceaux mais pas un vrai doc technique complet...dommage
Merci de votre aide tout fonctionne normalement à présent.
Au fait mon PC n'est pas assez puissant soit disant pour passer sur W11,dois je rester sur W10 ou bien tenter un forcing?
N°3343
Publié : 29 juil. 23 à 18h29
par Saturne42
Crackoukass a écrit : ↑29 juil. 23 à 18h09
...Et pourtant je suis bien configuré ainsi et je vois ma box ....sur les 2 PC maintenant car et comme écrit plus haut je l'ai fait sur le second......mais cela fait sans partie des bizarreries du système ???
Quant à ton PC si tu as au mini 8Go de RAM, tu peux forcer l'installation, même si celui-ci n'est soi disant pas compatible ...mais Fred devrait me contredire car c'est un admirateur de W10 et haie W11 (mode moquer...)
N°3344
Publié : 29 juil. 23 à 18h33
J'ai marqué ton sujet comme résolu grâce au bouton magique :
N°3345
Publié : 29 juil. 23 à 18h58
par Crackoukass
Résolu en effet. Merci
Que va m'apporter de plus W11 ? peut on juste forcer la maj ,ou bien il faut faire une USB bootable et tout réinstaller ?
Qui me connais un petit log gratuit pour retoucher les dessins animés enregistrés que je télécharge depuis le disque de ma freebox?(c'est pour ma fille)
Il faut souvent retailler les films,couper les pubs etc...
C'est du Vidéo AVCHD (.m2ts)
N°3346
Publié : 29 juil. 23 à 19h04
par Saturne42
Crackoukass a écrit : ↑29 juil. 23 à 18h58
► Pas grand chose de plus .....Si ton PC est ancien autant conserver W10 ...sinon ►
Voir ce lien
Quant au logiciel que tu recherches, perso je n'en connais pas..
Slts
N°3347
Publié : 29 juil. 23 à 19h22
Plein de soucis
N°3348
Publié : 29 juil. 23 à 20h09
par Crackoukass
Parfait ,je reste donc avec w10...il me convient très bien avec le coccikit.
Bonne soirée.
N°3350
Publié : 30 juil. 23 à 04h51
Crackoukass a écrit : ↑29 juil. 23 à 20h09
Bonne idée
. Je suis par ailleurs en train de faire quelques ajustements car j'ai noté que quelques petites fonctions ne fonctionnent plus vu que
Windows 10 a aussi évolué. Je prépare donc un cocci-kit plus stable, mais les fonctionnalités seront les mêmes.
