N°3417
Publié : 06 août 23 à 11h56
Comment mieux connaitre et utiliser la barre des tâches - Windows 11
Ci-dessous un petit tutoriel en images permettant de bien connaitre et utiliser la barre des taches de Windows 11
1-Épingler une application à la barre des tâches
2-Épingler ou Détacher une application de la liste des applications
3-Afficher ou Masquer des éléments de la barre des tâches
4-Icônes de la barre d'état système
5-Autres icônes de barre d'état système
6-Comportement de la barre des tâches
1️⃣   Épingler une application directement sur la barre des tâches pour un accès rapide lorsque vous êtes sur le bureau. (Ou détachez-la, si vous le souhaitez.) Vous pouvez le faire à partir du menu Démarrer de Windows 11 ou à partir de la liste de raccourcis, qui est une liste de raccourcis vers les fichiers, dossiers et sites Web récemment ouverts.
2️⃣  Épingler une application à partir de menu démarrer
Dans la Recherche dans la barre des tâches, saisir le nom de l'application que vous souhaitez épingler à la barre des tâches. ► Faire 1 sur l'application, puis sélectionner Épingler à la barre des tâches à partir du menu contextuel qui s'affiche
3️⃣  Pour détacher une application, suivre la même étape et sélectionner Détacher de la barre des tâches à partir du menu contextuel qui s'affiche.
Si l'application est déjà ouverte, sélectionner et faire un sur l'icone de l'application puis sélectionner Épingler à la barre des tâches à partir du menu contextuel qui s'affiche.
Pour désépingler l'application, suivre la même étape et sélectionner Détacher de la barre des tâches à partir du menu contextuel qui s'affiche.
Modifier les paramètres de votre barre des tâches
1️⃣  Personnaliser la barre des tâches à partir de la barre des tâches elle-même. Si vous souhaitez modifier plusieurs aspects de la barre des tâches à la fois, utiliser les paramètres de la barre des tâches en faisant 1 sur un espace vide de la barre des tâches, puis sélectionner Paramètres de la barre des tâches.
Dans les Paramètres de la barre des tâches, faire défiler pour afficher les options de personnalisation, de choix d'icônes et plus encore.
Pour info :
1️⃣  
Rechercher
Ce bouton situé à gauche à côté du menu démarrer peut-être défini de 4 manières différentes qui sont :
Masqué
Icône de recherche Uniquement
Icône et étiquette de rechercher
Zone de recherche
2️⃣   
Vue tâches
Si le bouton Vue des tâches est Activé une icône apparait en bas à gauche de la barre des tâches et affiche les bureaux ouverts
3️⃣  
Widgets
Si le bouton Widgets est Activé une icône apparait en bas à gauche de la barre des tâches et affiche la liste de vos Widgets installés
4️⃣  
Conversation
Si le bouton Conversation est Activé une icône apparait en bas à gauche de la barre des tâches et affiche l'accès à vos conversations autorisées via votre compte Microsoft Voir ce lien pour plus d'informations
1️⃣
Menu du stylet
Lorsque le bouton du Menu du stylet est Activé, cela permet d'afficher l'icône du menu du stylet quand celui-ci est en cours de d'utilisation. Voir ce lien pour plus d'informations
2️⃣   
Clavier tactile
Vous pouvez ou non afficher le clavier tactile en faisant 1 sur la petite ^ située à l'extrême droite de la ligne, une bulle s'ouvre et propose 3 options qui sont :
Jamais
Toujours
Quand aucun clavier n'est attaché
3️⃣
Pavé tactile virtuel
Lorsque le bouton du pavé tactile virtuel est sur Activé, l'icône de celui-ci est affiché dans la barre des tâches à droite
En faisant 1 clic sur la petite ^ située à l'extrême droite de la ligne, une fenêtre s'ouvre dans laquelle s'affichent les icônes de vos applications dans la barre des tâches système à droite.
Vous pouvez ou non afficher ses icônes dans la barre des tâches en les activant ou non
En faisant 1 sur la petite ^ située à l'extrême droite de la ligne, une fenêtre s'ouvre, dans laquelle plusieurs options sont proposées à savoir
1️⃣   Alignement de la barre des tâches ► A Gauche ou au Centre du bureau ► Masquer ou non automatiquement la barre des tâches
2️⃣   Afficher ou non le flash sur les applications de la barre des tâches
3️⃣    Partager ou non toutes les fenêtres depuis ma barre des tâches
4️⃣   Sélectionner ou non le coin éloigné de la barre des tâches pour afficher le bureau (en clair ► Faire 1 clic à l'extrême droite de la barre des tâches pour afficher rapidement le bureau)
5️⃣  Afficher ou non les secondes de l'horloge de la barre d'état système (Utilise et consomme plus d'énergie système...à déconseiller donc)
N°3418
Publié : 06 août 23 à 11h58
La barre des taches, okay, mais la lessive aussi :lol2: !
