N°514
Publié : 20 mai 23 à 18h51
Comment Installer une imprimante - Windows 10
Vous possédez une imprimante qui fonctionnait parfaitement sous une version Windows antérieure à Windows 10, et le constructeur de cette imprimante ne fournit plus de pilotes compatibles pour Windows 10 du fait de l'ancienneté de ce matériel.....
Si cette imprimante ne date pas de Jésus Christ, il y a de fortes chances que Windows embarque les pilotes de base de votre imprimante par défaut....et vous permet de l'installer en suivant la procédure ci-dessous...
✅ Ouvrir le Panneau de configuration de Windows 10
✅ sur Périphériques et Imprimantes
✅ sur Ajouter une imprimante (2eme ligne du haut à droite)
✅ sur L'imprimante souhaitée n'est pas répertoriée
✅ Cocher  le dernier petit pavé du bas puis ▶️ Suivant Laisser le pavé du haut coché  ▶️ Suivant
✅ sur Windows Update ▶️ Laisser la machine chercher les imprimantes compatibles ...A noter que cela peut prendre quelques minutes selon la charge du serveur Microsoft
✅ Dans la fenêtre qui s'ouvre ▶️ Colonne de gauche faire défiler l'ascenseur pour trouver la marque HP (Pour exemple ici )
✅ Mettre en surbrillance l'imprimante Envy HP 4520 série sur la colonne de droite (Pour exemple ici )
✅ sur Suivant pour lancer l'installation de l'imprimante et suivre le processus d'installation
✳️ Voir image écran ci-dessous
