Réparer ou réinstaller le Microsoft Store - Windows 11
N°3441
Comment réparer ou réinstaller le Microsoft Store - Windows 11
Il arrive parfois que le Microsoft Store (anciennement Windows Store) ne fonctionne plus ou a complètement disparu des applications installées pour des raisons X ou Y ce qui m'est arrivé ce matin même.
Il est possible de le réparer si celui-ci est toujours dans les applications installées, ou de le réinstaller purement et simplement en suivant la procédure ci-dessous
Solution N°1
Solution N°2
Solution N°3
Solution N°1
 Le Microsoft Store ne fonctionne plus mais il apparait toujours dans les applications installées
✅  Vider le cache du Microsoft Store en faisant ce qui est noté ci-dessous
✅  Ouvrir la Cde Exécuter via la combinaison des touches Win + r
✅  Dans la lucarne qui s'ouvre ► Copier/Coller la Cde ci-dessous
wsreset.exe
✅  Valider par OK
✅  Une fenêtre noire s'ouvre très brièvement et vide la cache du Microsoft Store
En principe le Microsoft Store s’ouvre ensuite automatiquement ► Vérifier son fonctionnement.
Solution N°2
Le Microsoft Store ne fonctionne toujours pas, il faut tenter de réinitialiser celui-ci en faisant comme indiqué ci-dessous
✅  Ouvrir les Paramètres de Windows 11 via la combinaison des touches Win + i
✅  Faire 1 sur la ligne Applications (volet gauche de la page)
✅  Dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre ► Faire 1 sur la ligne Applications installées (la 1ere ligne du haut)
✅  La liste des applications installées apparait ► Faire défiler cette liste jusqu'à atteindre Microsoft Store
✅  Sur la ligne Microsoft Store ► Faire 1 sur les 3 ... situés à l'extrême droite de cette ligne
✅  Une bulle s'ouvre ► Faire 1 sur Options avancées
✅  Une nouvelle page s'ouvre dans laquelle 2 options sont proposées qui sont
Réparer
Réinitialiser
✅  Tenter Réparer et si le Microsoft Store ne fonctionne toujours pas correctement recommencer la procédure en faisant 1 sur Réinitialiser (avis perso : Commencer par cette option)
 Solution N°3
Le Microsoft Store ne fonctionne pas et n'apparait pas dans les applications installées
Réinstaller le Microsoft Store en faisant comme indiqué ci-dessous
✅  Ouvrir Windows PowerShell en tant qu’administrateur
✅  Copier/Coller la cde ci-dessous
Get-AppxPackage -allusers Microsoft.WindowsStore | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
✅  Valider par
En principe le Microsoft Store devrait être réinstallé et fonctionner
Si malheureusement ce n'était toujours pas le cas, l'ultime solution consiste à réparer Windows 11 sans perte de données afin de conserver ses applications et documents personnels
Dernière modification par Saturne42 le 18 août 23 à 12h32, modifié 4 fois.
N°3447
Très bien ce tuto..... Je renouvelle ton contrat dans la compagnie.
N°3449
Coccinelle a écrit : 10 août 23 à 12h55 Très bien ce tuto..... Je renouvelle ton contrat dans la compagnie.
Merci the chef ......et pour le salaire....on fait quoi ?
N°3450
Saturne42 a écrit : 10 août 23 à 13h05pour le salaire
Merci de ne pas utiliser de gros mot sur ce forum...
