Installation d'une imprimante - Windows 11
N°515
Comment Installer une imprimante - Windows 11
Vous possédez une imprimante qui fonctionnait parfaitement sous une version Windows antérieure à Windows 11, et le constructeur de cette imprimante ne fournit plus de pilotes compatibles pour Windows 11 du fait de l'ancienneté de ce matériel.....
Si cette imprimante ne date pas de Jésus Christ, il y a de fortes chances que Windows embarque les pilotes de base de votre imprimante par défaut....et vous permet de l'installer en suivant la procédure ci-dessous...
✅  Ouvrir les Paramètres de Windows 11 via la combinaison des touches Win + i
✅ sur la ligne Bluetooth & Appareils sur la page gauche
✅ sur Imprimantes & Scanners sur la page droite
✅ sur la ligne Ajouter un appareil ▶️ Après l'actualisation  ▶️ sur Ajouter manuellement
✅ Dans la fenêtre qui s'ouvre ▶️ Cocher le dernier petit pavé du bas  puis ▶️ Suivant Laisser le pavé du haut coché  ▶️ Suivant
✅ sur Windows Update ▶️ Laisser la machine chercher les imprimantes compatibles ...A noter que cela peut prendre quelques minutes selon la charge du serveur Microsoft
✅ Dans la fenêtre qui s'ouvre ▶️ Colonne de gauche faire défiler l'ascenseur pour trouver la marque de l'imprimante
✅ Dans la fenêtre de droite ▶️ sur le modèle exact de l'imprimante
✅ Suivant pour lancer l'installation de l'imprimante et suivre le processus d'installation
✳️ Voir image écran ci-dessous pour exemple
