Comment ajouter le mode veille prolongée aux options arrêt / redémarrage....Windows 10 et 11
Par défaut Windows 10 et 11 ne proposent pas le mode veille prolongée dans les options d'arrêt du PC, mais uniquement le mode Mettre en veille. Une modification simple suffit pour ajouter cette option !
Rappel
En veille simple
Le PC éteint ses principaux composants électroniques, mais il continue d'alimenter la mémoire vive dans laquelle il conserve tout ce qui était ouvert. L'avantage de cette veille est que le réveil est instantané. L'inconvénient est qu'il consomme toujours de l'énergie pour maintenir le contenu de sa mémoire vive. Il puise ainsi sur la batterie d'un ordinateur portable, et celle-ci finira par se vider. En cas de coupure de courant il perd tout ce qui était ouvert, comme s'il avait été éteint brutalement...
En mode veille dite prolongée
Également appelée hibernation l'ordinateur éteint tous ses composants, mémoire vive comprise. Mais avant de se mettre en sommeil, il copie intégralement le contenu de la mémoire sur son support de stockage principal pour le rétablir dès qu'on le "réveille."
Ce mode possède deux avantages
D'abord, la veille prolongée ne consomme plus d'énergie électrique, puisque l'ordinateur est physiquement éteint. Ensuite, il n'y a plus de risque de perdre des données en cas de panne de batterie ou de coupure de courant, puisqu'elles sont mises à l'abri sur le disque au préalable. L'inconvénient mineur est qu'il faut un peu plus de temps pour "endormir et réveiller" le PC puisque celui-ci effectue ses copies de sauvegarde avant de se mettre en hibernation.
Accéder aux
Paramètres de Windows via la combinaison des touches
Win -
i
Ensuite activer le module
Système ► Puis
sur
Alimentation et mise en en veille
A droite de la page ►
sur
Paramètres d'alimentation supplémentaires
Dans la fenêtre qui s'ouvre ...
sur
Choisir l'action des boutons d'alimentation
Ensuite
sur la ligne ►
Modifier des paramètres actuellement non disponibles
Les options non modifiables sont maintenant accessibles dont le pavé
Veille prolongée
Cocher le pavé
Veille prolongée
Valider par
Enregistrer les modification
L'effet est immédiat et pour le vérifier
sur le menu
Démarrer
Puis sur l'icône Marche-Arrêt
Le mode veille prolongée apparaît maintenant dans la liste des options d'arrêt
