N°3636
Publié : 18 sept. 23 à 11h42
Comment afficher ou masquer l'extension des fichiers - Windows 11 & 10
Par défaut, les extensions de type de fichiers sont masquées dans l'explorateur de Windows 11 ou 10, mais il est possible et très facile et même fortement recommandé d'afficher les extensions de fichiers en suivant la procédure ci-dessous.
Pour info
Pour info
1-Solution N°1
2-Solution N°2
1-Solution N°1
Ouvrir l'explorateur de Windows via la combinaison des touches Win + E
Faire 1 sur les 3 petits ... situés en haut à l'extrême droite (voir image écran ci-dessous)
Dans la fenêtre qui s'ouvre, faire 1 sur Options
Une nouvelle fenêtre s'ouvre ► Faire 1 sur l'onglet Affichage ► Faire défiler l'ascenseur jusqu'à parvenir à la ligne Masquer les extensions des fichiers dont le nom est connu
Si le pavé est coché, il suffit de le décocher afin d'afficher les extensions de fichiers (fortement recommandé)
Valider par Appliquer ► Puis OK
2-Solution N°2
Faire 1 sur afficher (en haut) ► Faire 1 nouveau sur Afficher en bas ► Cochez la ligne Extensions de noms de fichiers
