N°528
Publié : 21 mai 23 à 14h11
Comment ajouter un identifiant dans la barre des tâches à gauche de l'heure - Windows 10
Par défaut Windows 10 n'affiche que l'heure du jour dans la barre des tâches, mais il est possible d'afficher un identifiant (votre Nom ou Prénom par exemple) en faisant une petite modification dans les paramètres de Windows 10 selon la procédure ci-dessous
Ouvrir les paramètres de Windows 10 via la combinaison des touches WIN - I
sur le module Heure et Langue
sur la ligne Région dans la colonne de gauche
Puis à droite sur la ligne Date, heures, Paramètres régionaux supplémentaires
Une fenêtre du panneau de configuration s'ouvre
sur la ligne Modifier les formats de date, d'heure ou de nombre
Ou pour faire plus court
Dans la nouvelle fenêtre sur l'onglet Heure
Taper tt-- devant HH:MM du pavé Heure courte
Dans les 2 pavés Symbole AM et PM Taper l'identifiant à apparaitre
Pour info la taille est réduite et si votre identifiant est trop long, il faudra aller faire une modif dans le registre (Voir plus bas)
enfin sur Appliquer et l'effet est immédiat
Votre identifiant s'affiche à gauche de l'heure
Si votre identifiant dépasse un certain nombre de caractères (12) il faut modifier 2 clés du registre en procédant comme indiqué ci-dessous
Taper Regedit dans la barre de recherches en bas à gauche
Lancer Regedit
Développer la clé ci-dessous
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International
Sur la vue à gauche de International Repérer les 2 clés s1159 et s2359
2 fois sur fois sur chacune des lignes afin de modifier la donnée de la valeur en y mettant votre identifiant
(attention à ce qu'il soit identique sur les 2 lignes)
Fermer le registre le registre, redémarrer le PC et mettre cet identifiant "long" comme l'explique la procédure dito
