Créer ou rendre un fichier ou un dossier invisible - Windows 11 ou 10
N°530
Comment créer ou rendre un fichier ou un dossier invisible - Windows 11 ou 10
Si vous êtes plusieurs à utiliser le même PC et que vous souhaitez garder des informations personnelles ou autres hors de portée des invités, il est possible de rendre ce fichier ou dossier invisible par une modification très simple....!
✅ Faire 1 clic souris sur le dossier à cacher
✅ Cliquer sur Propriétés du menu contextuel (en bas)
✅ Dans la fenêtre qui s'ouvre ► Cocher le pavé Caché
✅ Confirmer par Appliquer
✅ Une nouvelle fenêtre s'ouvre
✅ Cocher le pavé de votre choix afin de cacher ou non les sous dossiers
✅ Valider par OK
✴️ Si vous avez changé d'avis, il faudra faire l'opération inverse et décocher le pavé Caché
Important
✴️ Pour que l'astuce fonctionne il faut que l'option Affichage de l'explorateur de fichiers soit modifiée de telle sorte que le pavé Ne pas afficher les Fichiers et Dossiers cachés soit coché
✅ En ce qui vous concerne, il suffira d'afficher les fichiers ou dossiers cachés pour visualiser ce que vous avez préalablement cachés....!
✴️ Si après avoir appliqué la procédure dito et que votre fichier ou dossier est toujours visible, cela veut dire que l'option cacher un fichier ou dossiers n'est pas cochée et par conséquent appliquer l'option !
