N°26
Publié : 04 mai 23 à 04h05
Contenu du module SERVICES
Présentation
Le module SERVICES permet de désactiver/réactiver les SERVICES DE Windows. La sélection se fait via un panneau, accessible d'un clic de souris une fois le module téléchargé. Chaque service peut être sélectionné/désélectionné individuellement ou par groupe selon la catégorie à laquelle il appartient, ou avec l'utilisation conjointe de groupes prédéfinis (Tout conserver, Conserver le plus utile, Conserver le strict minimum, Ne rien conserver).
Le fonctionnement de ce module est quelque peu différent des autres mais reste simple à maîtriser. Alors que les autres modules sont installables et désinstallables en ce sens qu'ils apportent ou suppriment des fonctionnalités, ici le module SERVICES a uniquement besoin d'être téléchargé, car il regroupe les scripts d'installation/désinstallation. Ensuite, le panneau intégré au cocci-kit permet de sélectionner les services qu'on souhaite conserver ou non. Le terme de "désinstallation" appliqué au module SERVICES n'a donc pas de sens en tant que telle et n'existe d'ailleurs pas, puisqu'il est uniquement question d'activer ou de désactiver des services. En fait, désinstaller le module revient à le supprimer.
Indicateur d'état du ou des services : la présence d'un voyant (en jaune) indique que le service individuel ou au moins un des services de la catégorie considérée n'est pas désactivé. Il peut toutefois n'être qu'en mode de démarrage manuel, en attente d'activation par une fonctionnalité de Windows.
Note 1 : la réactivation des services les replace dans leur état par défaut, c'est à dire en mode démarrage automatique ou manuel. Selon la nature du service réactivé, il est normalement nécessaire de redémarrer la machine après l'avoir replacé en mode manuel. Pour éviter ce redémarrage, le cocci-kit lance automatiquement ledit service dès sa réactivation, mais bien entendu le laisse en mode de démarrage manuel pour les prochaines sessions de Windows.
Note 2 : Certains services sont dépendant d'autres pour démarrer/s'interrompre (notamment dans les sections réseaux, téléphonie et contrôle à distance. Par conséquent, il est parfois nécessaire d'attendre plusieurs secondes après l'arrêt des services, voire de forcer l'arrêt une nouvelle fois depuis le cocci-kit. Mais rassurez-vous, on en vient toujours à bout.
Le module SERVICES peut être supprimé et actualisé, comme les autres (Vous référer à l'aide contextuelle), mais voici un récapitulatif des différences d'utilisation d'avec les autres modules :
Pour installer un module
🟢 Module SERVICES : CLIC sur le bouton de téléchargement. Aucune installation : le panneau de sélection des services est immédiatement accessible. Il est possible d'appliquer ses préférences immédiatement en cliquant sur le bouton Appliquer vos préférence  et le travail se fera tout seul après avoir fermé le panneau. Sinon, fermer le panneau conserve ses préférences sans les appliquer.
🟢 Module SERVICES : CLIC DROIT à tout moment sur le bouton d'ouverture du panneau.
Organisation des services désinstallables
Les désinstallations/réinstallations sont opérées avec des scripts batch et PowerShell.
Le panneau des services permet de sélectionner les services à conserver ou à désactiver, les préférences de sont en permanence mémorisées. En revanche, l'état de chaque service (actif/inactif) n'est effectif qu'après avoir cliqué sur le bouton Appliquer vos préférences.
Notez qu'après avoir été désactivé, un service peut malgré tout repasser à l'état actif en raison de sa dépendance avec d'autres services ou de fonctionnalités en cours de Windows. A contrario, certains services peuvent rester désactivés selon vos préférences de télémétrie ou plus simplement parce que des fonctions additionnelles de Windows n'auront pas été installées. Exemple concret : si la fonctionnalité facultative de télécopie de Windows n'est pas installée, peu importe que votre préférence de sélection ait activé le service le service de Télécopie, le service en lui-même ne sera jamais lancé, ce que confirmera le voyant rouge à côté de son nom.
Gardez à l'esprit que les services sont bien plus nombreux, mais ceux qui ne sont pas listés sur ce panneau doivent impérativement rester activés sous peine de ne plus pouvoir utiliser Windows en tout ou partie.
N°226
Publié : 10 mai 23 à 10h03
Version du 23/06/21 à 11h30
✅ Module adapté suite à l'ajout du mode DEBUG sur le cocci-kit.
✅ Correction du script de détection des services pour tenir compte de services renommés ou devenus inexistants (certains adorent tester le cocci-kit sur de vieiiiiiiles versions de Windows 10 ^-^ )
Version du 18/01/23 à 09h00
✅ Poursuite de la simplification du panneau des services pour réduire sa surface d'affichage.
N°5665
Publié : 19 août 24 à 11h48
Version du 19/08/24 à 10h00
✅ Correction de mini coquilles qui auraient pu conduire à de mini bugs.
N°6555
Publié : 17 janv. 26 à 15h38
Cocci 10 est passé à Cocci 11
