N°535
Publié : 21 mai 23 à 17h11
Comment empêcher Edge intégré à Windows 10 de s'exécuter en arrière plan après sa fermeture
Le navigateur Web Microsoft Edge intégré à Windows 10 peut continuer à fonctionner en arrière-plan même après sa fermeture, mais si vous n’appréciez pas ce mode de fonctionnement, vous pouvez désactiver cette caractéristique en suivant la procédure ci-dessous.
Pour info
Chromium de Microsoft Edge, les extensions et les autres services de celui-ci fonctionnent en arrière-plan même après sa fermeture.
Bien que cela ne soit pas un problème pour la plupart des PC de bureau, cela pourrait être un "soucis" pour les ordinateurs portables et les ordinateurs bas de gamme car ces processus en arrière-plan peuvent augmenter la consommation de batterie et l’utilisation de la mémoire.
Lancer
Microsoft Edge
sur le bouton
Paramètres (trois points
... en haut à droite) ou bien via la combinaison des touches
Alt -
F
Dans le menu ►
sur
Paramètres
Sur la partie gauche ►
sur
Système
Désactiver l’option
Continuer à exécuter les applications en arrière-plan lorsque Microsoft Edge est fermé
A la fermeture du navigateur, les extensions et autres services seront également interrompus, ce qui libérera des ressources système et améliorera l’autonomie de la batterie d’un ordinateur portable.
