N°28
Publié : 04 mai 23 à 04h36
Module DOSSIERS
Parce que Windows limite à 16 le nombre d'entrée affichables dans un menu contextuel, sous-menus et sous-entrées compris, tout comme le nombre de nouveaux menus à la racine, il a fallu faire des choix dans les options offertes. Vous pourrez jeter un oeil au fichier DOSSIERS.cmd pour composer votre propre menu si besoin.
Ajouts à la racine du menu contextuel du bureau, des dossiers et du fond des dossiers
✅ Ouvrir ici une invite de commande : commande  CMD  lancée en mode administrateur avec  PowerShell .
✅ Ouvrir ici une invite de commande Administrateur : commande  CMD  lancée en mode administrateur avec  PowerShell .
✅ Ouvrir une invite PowerShell : commande  PowerShell  intégrée à Windows.
✅ Ouvrir une invite PowerShell Administrateur : commande  PowerShell  lancée en mode administrateur.
✅ Créer ici un dossier horodaté « Nouveau dossier_JJ-MM-AAAA HHh MMmn SSs » : commande batch.
✅ Créer ici un dossier horodaté « AAAA-MM-JJ HHMMSS_Nouveau dossier » : commande batch.
✅ Lister le contenu de ce dossier dans un fichier _DIR.txt : commande  DIR  intégrée à Windows. Le fichier _DIR.txt est crée dans le dossier cible puis affiché par Notepad.
Ajouts uniquement au menu contextuel du bureau
✅ <liens vers des dossiers système importants bien enfouis dans les abysses>
✅ Réinitialiser les modèles d'affichage des dossiers aux valeurs par défaut. Consulter le module INTERFACE pour les détails sur les modèles d'affichage.
✅ (ré)Appliquer les nouveaux modèles d'affichage Cocci 10
✅ Désactiver les modules d'affichage.
✅ Sauvegarder la position des icônes du Bureau : utilisation de lu freeware en ligne de commande DesktopRestore.
✅ Restaurer la position sauvegardée icônes du Bureau.
Ajouts au menu contextuel des dossiers et du fond des dossiers
✅ Ouvrir ici une fenêtre avec onglets : utilisation du freeware  Clover . Lorsque vous sélectionnez cette option, la fenêtre courante à partir de laquelle vous sélectionner l'option sera affublée d'onglets correspondant à vos autres fenêtres ouvertes, qui elles seront fermées. Seuls les fenêtres de l'explorateur de fichiers sont concernées, pas les fenêtres des programmes.
Avec cette nouvelle fenêtre à onglets, vous pouvez :
  • Copier vos fichiers d'un onglet/dossier à l'autre par simple glisser-déplacer.
  • Créer un nouvel onglet en glissant un dossier sur la barre d'onglets.
  • Ajouter un dossier favoris en glissant un dossier sur la barre de favoris (placée juste en dessous de la barre d'onglets.
  • Pour quitter la navigation par onglet, il suffit de fermer la fenêtre.
  • Quelques options sont disponibles en cliquant sur la clé en haut à gauche de la fenêtre.
  • Vous pouvez accéder à d'autres options par un clic droit sur un onglet ou la barre de favoris.
✅ Changer l'icône de ce dossier : interface maison construite autour de FolderPaint et imagemagick en mode ligne de commande. Elle permet de combiner un pictogramme avec une image de dossier. Son utilisation est simple :
1 - Sélectionner un pictogramme
2 - Sélectionner un fond pour le dossier
3 - Ajouter sur " " pour générer la nouvelle icône et l'ajouter à la collection.
4 - Cliquer sur cette nouvelle icône qui apparaît dans la collection. Elle est automatiquement sélectionnée sur le panneau de la collection, mais il faudra peut-être manipuler l'ascenseur pour la voir car les icônes sont classées par groupe de couleur de fond.
  • Pour supprimer la personnalisation d'un dossier, cliquer sur la croix rouge sur le panneau des images de dossier (dernière image).
  • Pour supprimer une icône de la collection, clic droit dessus.
  • Vous pouvez personnaliser un nouveau dossier en le glissant sur la fenêtre.
  • Les icônes de la collection ne sont pas perdues à la mise à jour du module.
✅ Générer les miniatures des fichiers pour ce dossier uniquement
✅ Générer les miniatures des fichiers pour ce dossier et ses sous-dossiers
Intégration du freeware WinThumbsPreloader, francisé pour l'occasion pour cocci 10. Cette fonction permet le préchargement des miniatures des fichiers générées par Explorer, afin de gagner par la suite un temps considérable lors de la consultation des dossiers. L'animation ci-dessous, tirée du site du programmeur, résume tout.
Application concrète : à titre personnel, je possède un dossier général GRAPHISME dans lequel des dizaines de milliers de fichiers graphiques, toutes extensions confondues, sont classées. La génération des miniatures pour certains fichiers est particulièrement longue (notamment sur les gros PSD, ou les fichiers vectorisés, genre EPS et AI), ce qui ralenti la consultation d'un dossier très fastidieuse. Imaginez si je cherche un PNG dans un dossier qui en contient plusieurs milliers. Et pourtant j'utilise le programme MysticThumbs pour la prise en charge des extensions non "vignettées" par Windows. Avec la nouvelle option du cocci-kit, j'ai sélectionné mon gros dossier GRAPHISME, auquel j'ai demandé la génération des miniatures. Quelques secondes plus tard, une boîte de dialogue simple s'est alors ouverte, indiquant le niveau de progression de l'opération. Opération à ne faire qu'une seule fois pour toute, à moins qu'entre temps vous ne vidiez votre cache de miniatures. C'est du pur bonheur ! Si aucune vignette n'a besoin d'être générée, alors la boîte de dialogue de n'ouvre pas. Ce programme nécessite NET Framework v4 installée (ce qui devrait être le cas sur votre W10).
Les soucis que vous pouvez rencontrer :
🔴 Si vous utilisez un programme comme MysticThumbs ou SageThumbs, qui génèrent une miniature pour beaucoup (parfois trop) de types de fichiers, WinThumbsPreloader peut bloquer sur certains types. Il est donc déconseillé de désactiver la génération des miniatures pour tout ce qui est fichiers texte : TXT, LOG, NFO, HTM, HTML, PHP, CSS etc... Si malgré tout un blocage survenait, dans le gestionnaire des tâches il suffit de supprimer le processus dllhost.exe (reconnaissable au fait qu'il occupe beaucoup de pourcentage CPU), de quitter WinThumbsPreloader puis de le relancer. WinThumbsPreloader ne régénère pas des miniatures déjà créées, donc il ne recommence pas à zéro. Cependant, choisissez bien vos dossiers. J'ai pu sans difficulté demander à WinThumbsPreloader de générer des miniatures pour des gros dossiers de plusieurs dizaines de milliers de fichiers, donc la majorité en PDF. C'est long, mais pendant la génération vous faites autres chose.
🔴 Le plus gros souci : au redémarrage du PC, Windows force la suppression des miniatures. Microsoft a rendu redondante cette suppression du cache. Cela signifie qu'un service (avec ou sans différents utilisateurs) peut déclencher un autre service qui lui supprimera d'une façon ou d'une autre le cache. Cette redondance est une mauvaise manière bien connue de Microsoft (plus d'infos sur ce souci de cache). À ce jour, à moins de ne plus utiliser son PC, je n'ai aucune solution perenne à proposer pour que le cache de miniatures ne soit jamais supprimé. WinThumbsPreloader rend malgré tout de grands services, sinon ils ne serait pas intégré à ce module.
✅ Recherche approfondie : utilisation du freeware AstroGrep.
✅ Créer une image ISO du dossier : utilisation de la commande  oscdimg  intégrée au Kit de déploiement et d'évaluation Windows (ADK).
N°238
Publié : 10 mai 23 à 10h17
Version du 14/07/21 à 04h30
✅ Suite de l'évolution du programme de modification de l'icône d'un dossier : un total de 638 pictogrammes aux noms francisés et classés par catégories avec champ de recherche. Au premier lancement du programme, selon la configuration de votre machine, la lecture des vignettes peut prendre une poignée de secondes.
Version du 29/06/21 à 16h30
✅ Ajustement du formatage du nom des dossiers horodatés.
✅ Suppression du dossier Envoyer vers qui faisait doublon avec l'option présente dans le menu Paramètres : Gérer le menu Envoyer vers.
✅ Réapparition de l'option Lister le contenu du dossier dans un fichier _DIR.txt, qui avait disparu en raison du nombre limité d'options qu'il est possible d'insérer dans un menu.
Version du 13/07/21 à 06h00
✅ Évolution de l'outil de modification de l'icône d'un dossier : deux fois plus de pictogrammes dotés d'une meilleure lisibilité, une interface plus compacte, la possibilité de choisir des pictogrammes blancs ou noirs, un aperçu plus grand du résultat final.
À terme il est prévu une traduction en français de tous les pictogrammes afin de rester en phase avec les utilisateurs francophones de Windows 10. Les pictogrammes ne se retrouveront donc pas dans le même ordre, mais seront tous là.
Version du 15/01/23 à 14h30
✅ Modification de la méthode de redémarrage d'Explorer car Crosoft a changé des boulons dans le moteur..
N°2377
Publié : 06 juin 23 à 02h04
Version du 06/03/23 à 02h00
✅ Mise à jour Restarts Explorer de v1.6 vers v1.7.
N°3214
Publié : 18 juil. 23 à 04h48
Version du 18/07/23 à 04h00
✅ Modification et recompilation de cocci-iconedossier.exe qui utilisait l'ancienne police Bahnshrift et générait une fausse alerte chez Kaspersky AV. Cette fausse alerte peut malheureusement réapparaître à tout moment, sans possibilité de la supprimer, avec le message : Trojan.Win32.PowerSpritz.gen. Vous trouverez plus d'infos sur cette détection heuristique sur le site de Kaspersky : https://encyclopedia.kaspersky.fr/knowl ... etections/. Je vous donne également la définition du terme heuristique :
 L'heuristique ou euristique est « l'art d'inventer, de faire des découvertes » en résolvant des problèmes à partir de connaissances incomplètes. Ce type d'analyse permet d'aboutir en un temps limité à des solutions acceptables. Celles-ci peuvent s'écarter de la solution optimale.
— Wikipedia
N°3518
Publié : 20 août 23 à 23h39
Version du 20/08/23 à 23h30
✅ Suppression de l'utilitaire en ligne de commande gsudo qui permettait d'obtenir des droits administrateurs sur les scripts, certains antivirus n'aimant pas gsudo. Remplacement par une méthode plus efficace.
✅ Renommage du fichier listant le contenu du dossier de _DIR.txt en ____CONTENU DU DOSSIER____.txt.
N°4644
Publié : 21 janv. 24 à 11h43
Version du 21/01/24 à 11h30
✅ Optimisation du script de listage du contenu d'un dossier : il subsistait des soucis sur les dossiers avec un espace dans le chemin ainsi que sur les dossiers système. De plus, l'affichage a été étendu pour ajouter la taille des fichiers et distinguer les dossiers des fichiers.
N°5626
Publié : 29 juil. 24 à 04h02
Version du 24/07/24 à 01h00
✅ Suppression des options Sauvegarder/Restaurer la position des icônes du Bureau qui ne sont désormais plus fonctionnelles.
N°5638
Publié : 12 août 24 à 12h47
Version du 12/08/24 à 12h00
✅ Mise à jour de la version 4.4.7 en 4.4.9 de l'utilitaire de  recherche approfondie  sur un dossier (AstroGrep).
N°5683
Publié : 25 août 24 à 13h25
Version du 25/08/24 12h00
✅ Affichage simplifié et davantage lisible du fichier texte ____CONTENU DU DOSSIER____.txt
contenant la liste des fichiers d'un dossier, avec séparation des dossiers, fichiers et fichiers cachés/système.
✅ Corrigé : il manquait une icône sur l'option Recherche approfondie.
N°5828
Publié : 02 nov. 24 à 10h10
Version du 03/11/24 à 10h00
N°5889
Publié : 01 janv. 25 à 16h36
N°6472
Publié : 19 oct. 25 à 19h13
Mise à jour du 19/10/25 à 19h00
✅ Mise à jour de WinThumbsPreloader en v2.0.0b6 (création des vignettes pour les dossiers et sous-dossiers).
N°6520
Publié : 29 déc. 25 à 19h08
Cocci 10 est passé à Cocci 11
