N°4066
Publié : 01 nov. 23 à 11h04
Comment réinitialiser les icônes de notification dans la barre d’état système de la barre des tâches - Windows 11
Au fur et à mesure que vous installez des applications la zone de notification de Windows 11 enregistre les icônes de ces applications que vous pouvez ou non rendre visibles dans la barre des tâches de l'écran d'accueil via l'option Paramètres de la barre des tâches en faisant 1
droit sur celle-ci puis dans la page qui s'ouvre cliquer sur la ligne Sélectionner les icônes à afficher dans la barre des tâches et libre à vous de sélectionner celles que vous souhaitez voir apparaître.
En générale cela se résume à 7 ou 8 icônes dont celles système mais toutes les autres sont enregistrées dans les paramètres de la barre des tâches et comme écrit plus haut "s'empilent"
@echo off
set regPath=HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\TrayNotify
set regKey1=IconStreams
set regKey2=PastIconsStream
echo.
echo The explorer process must be temporarily killed before deleting your taskbar corner overflow notification icons cache.
echo.
echo Please SAVE ALL OPEN WORK before continuing.
echo.
pause
REG DELETE "HKCU\Control Panel\NotifyIconSettings" /F
echo.
taskkill /IM explorer.exe /F
echo.
FOR /F "tokens=*" %%a in ('Reg Query "%regpath%" /v %regkey1% ^| find /i "%regkey1%"') do goto IconStreams
echo Registry key "IconStreams" already deleted.
echo.
:verify-PastIconsStream
FOR /F "tokens=*" %%a in ('Reg Query "%regpath%" /v %regkey2% ^| find /i "%regkey2%"') do goto PastIconsStream
echo Registry key "PastIconsStream" already deleted.
echo.
goto restart
:IconStreams
reg delete "%regpath%" /f /v "%regkey1%"
goto verify-PastIconsStream
:PastIconsStream
reg delete "%regpath%" /f /v "%regkey2%"
:restart
echo.
echo.
echo You will need to restart the PC to finish resetting your taskbar corner overflow notification icons.
echo.
CHOICE /C:YN /M "Do you want to restart the PC now?"
IF ERRORLEVEL 2 goto no
IF ERRORLEVEL 1 goto yes
:no
echo.
echo.
echo Restarting explorer....
echo.
echo Please remember to restart the PC later to finish resetting your taskbar corner overflow notification icons.
echo.
start explorer.exe
pause
exit /B
:yes
shutdown /r /f /t 00
Après la réinitialisation
Activer vos icônes favorites
