N°4087
Publié : 03 nov. 23 à 12h03
Comment activer ou désactiver le son de démarrage - Windows 11
Le son de démarrage a été désactivé par défaut dans Windows 10 et celui-ci est revenu sous Windows 11. Il est possible de supprimer cette alerte en faisant comme indiqué sur la procédure ci-dessous!
Méthode N°1 ► Via les paramètres de Windows 11
✅​ Accéder aux Paramètres de Windows 11 via la combinaison des touches Win + i
✅​ Faire 1 sur la ligne Personnalisation (volet gauche)
✅​ Lorsque le page Personnalisation est ouverte ► Faire 1 sur la ligne Thèmes (3ème ligne du volet droite)
✅​ Sur la page Thèmes ► Faire 1 sur Son (sons par défaut N°4 - de l'image écran ci-dessous)
✅​ Une nouvelle page s'ouvre, sur laquelle il suffit de désactiver le pavé Jouer le son au démarrage de Windows ► Valider par Appliquer puis OK
✅​ C'est terminé !
Méthode N°2 ► Via 2 fichiers.reg
Pour désactiver la lecture du son de démarrage de Windows 11
✅​ Ouvrir le bloc notes
✅​ Copier/Coller le fichier.reg ci-dessous
✅​ Fermer le bloc notes ► Enregistrer sous ► Pour désactiver la lecture du son de démarrage de Windows 11.reg
🔴Pour info ce fichier est également disponible en téléchargement direct au bas de cette page
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\LogonUI\BootAnimation]
"DisableStartupSound"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\EditionOverrides]
"UserSetting_DisableStartupSound"=dword:00000001
Pour activer la lecture du son de démarrage de Windows 11
✅​ Fermer le bloc notes ► Enregistrer sous ► Pour activer la lecture du son de démarrage de Windows 11.reg
"DisableStartupSound"=dword:00000000
"UserSetting_DisableStartupSound"=dword:00000000
Activer ou désactiver le son de démarrage dans Windows 11.rar
