N°4135
Publié : 07 nov. 23 à 18h20
Comment ajouter Tuer les tâches qui ne répondent pas au menu contextuel- Windows 11
Il arrive parfois qu'une tâche ne réponde plus ou met un temps exagérément long pour répondre. S’il s’agit d’une tâche système qui fonctionne en arrière-plan, vous ne vous en apercevrez peut-être pas. Par contre, s’il s’agit d’une application que vous êtes en train d’utiliser, vous constaterez qu’elle est figée. Vous pouvez attendre qu’elle se débloque ou la "tuer" sans passer par le gestionnaire des tâches en faisant comme indiqué dans la procédure ci-dessous
Cette astuce consiste à "tuer" la tâche qui ne répond pas directement à partir du menu contextuel sans passer par le gestionnaire des tâches, il faut créer 2 fichies.reg dont copie ci-dessous
Ouvrir le bloc notes
Copier/Coller l'intégralité du code ci-dessous
Fermer le bloc notes ► Enregistrer sous ►Renommer les fichiers.reg selon leurs fonctions(Activer ou Désactiver) sans oublier l'extension .reg à la fin (Exemple : Activer .........
.reg)
Pour info les fichiers.reg de chaque options sont également disponibles en téléchargement direct au bas de cette page
Il est parfois nécessaire de redémarrer le PC pour valider l'installation ou désinstallation des modifications faites
Ajouter Tuer les tâches qui ne répondent pas au menu contextuel du bureau
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\KillNRTasks]
"icon"="taskmgr.exe,-30651"
"MUIverb"="Kill all not responding tasks"
"Position"="Top"
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\KillNRTasks\command]
@="CMD.exe /C (tasklist /fi \"status eq Not Responding\" | find /v \"No tasks\" && taskkill.exe /f /fi \"status eq Not Responding\" || echo No not-responding tasks found.) & ECHO; & <NUL: set /p junk=Press any key to close this window. & PAUSE >NUL:"
Supprimer Tuer les tâches qui ne répondent pas du menu contextuel du bureau
[-HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\KillNRTasks]
Ajouter le menu contextuel « Tuer toutes les tâches qui ne répondent pas » dans Windows 11.rar
N°4137
Publié : 07 nov. 23 à 19h15
par jenyco2
Je connais déjà mais merci Saturne, pas sûr que Fred l'ai
N°4138
Publié : 07 nov. 23 à 19h28
jenyco2 a écrit : ↑07 nov. 23 à 19h15
...Comme je commence à le connaitre, il va bien trouver un truc pour dire que cela existe sous
Windows 10 depuis longtemps ......
N°4142
Publié : 08 nov. 23 à 10h49
Très bon tuto que je place dans ma future mise à jour du module REDEMARRAGE après vérification que ça fonctionne bien sur W10, mais en principe oui.
N°4147
Publié : 08 nov. 23 à 18h46
par jenyco2
N°4149
Publié : 08 nov. 23 à 20h44
jenyco2 a écrit : ↑08 nov. 23 à 18h46
Win 10 c'est quoi ça
N°4151
Publié : 09 nov. 23 à 09h35
par jenyco2
Le chat moi, je lance en marquant un drop, je déteste ces animaux la
:mitraille3: , ils sont sournois et en plus tu n'es pas chez toi mais chez lui . En bref c'est une créature maléphique.
N°4152
Publié : 09 nov. 23 à 15h14
par ryo
jenyco2 a écrit : ↑09 nov. 23 à 09h35
D'où le nom d'un des miens : Lucifer !
