N°4382 RÉSOLU
Publié : 01 déc. 23 à 10h03
par Crackoukass
Bonjour à toute la communauté Lady bug ,
N'avez vous pas remarqué que parfois votre PC met un temps infini à démarrer alors qu' il ne faudrait que quelques secondes ?
J'éteins mon PC par démarrer/marche-arrêt/arrêter et dans ce mode il semblerait que Windows 10 écrit un fichier mémoire ou autre truc pour faire gagner du temps....ben en fait non, pour ma part.
La seule façon de tout remettre à plat c'est de faire un redémarrage et là le bios s'affiche et W10 se charge normalement, il ne faut que quelques secondes pour être sur la session.
Connaissez vous ce problème récurent et existe t'il une astuce pour arrêter son PC sans pagination ou autres bizarreries ?
Bien à vous.
N°4383
Publié : 01 déc. 23 à 12h19
Ce lienSalut Crackoukass ....
C'est quoi
Windows 10
Il faut te mettre au gout du jour et passer à W11 et tu ne devrais pas avoir de souci.....
A part cette plaisanterie qui devrait faire bondir le chef, je n'ai pas de problème particulier avec W10
Si pas déjà fait, tu peux éventuellement consulter ►
Ce lien qui suggère quelques pistes & solutions à appliquer pour accélérer W10 au démarrage...!
Slts
N°4384
Publié : 01 déc. 23 à 17h56
par Zazoubad
Salut tout le monde,
Cela ne serait pas dû à l'activation du démarrage rapide ?
Cette option est utile seulement pour ceux qui ont un disque HDD sur lequel est installé le système.
Avec un SSD, cette option est complètement inutile.
Lorsque tu éteints ton ordinateur avec l’option démarrage rapide activée, Windows 10 ferme toutes les applications et déconnecte tous les utilisateurs comme lors d’un arrêt complet mais enregistre le noyau Windows et les pilotes de périphérique chargés dans un fichier d’hibernation : hiberfil.sys.
Ainsi, lorsque tu rallumes ton ordinateur, Windows 10 charge simplement le fichier hiberfil.sys pour relancer Windows au lieu d’initialiser tout le système comme lors d’un démarrage à froid. On comprend alors que ca peut être bien pratique dans le cas d'une utilisation d'un HDD.
Ce qu'il me fait penser à ça est le fait que lorsque tu fais un redémarrage, ta session s'ouvre normalement et si cette option est activée, elle n'est justement pas prise en compte lors d'un redémarrage.
Pour activer ou désactiver le démarrage rapide, tu dois aller dans le panneau de configuration (une simple recherche dans le menu démarrer permet de le trouver rapidement)
Ensuite, tu vas dans : "Matériel et audio > Options d’alimentation > Choisir l’action des boutons d’alimentation" puis tu cliques sur "Modifier des paramètres actuellement non disponibles".
Enfin, tu décoches la case "Activer le démarrage rapide"
Essaye, on ne s'est jamais et s'il n'y a pas d'amélioration, tu peux toujours revenir en arrière.
Perso, je l'ai toujours désactivé et ça fonctionne nickel.
A plus !
N°4385
Publié : 01 déc. 23 à 18h36
Salut Zazoubad.....
Tu as certainement la bonne réponse qui était également dans le lien cité plus haut si celui-ci a été lu entièrement ►
Voir ici
Slts
N°4386
Publié : 01 déc. 23 à 19h23
La lenteur du démarrage de Windows m'exaspère aussi. C'est pourquoi je ne fonctionne désormais qu'avec des disques SSD (en l'occurence es modèles MX500 de la marque
CRUCIAL ). Le changement est radical : le matin j'allume le PC,je vais pisser, je reviens et tout est déjà prêt. J'ai fait la même chose sur mon ordinateur portable, et j'ai ressuscité le vieux PC de mon frère de cette façon. Les SSD sont qui plus est totalement abordables et fiables de nos jours. Donc ne pas hésiter à faire le pas, vous me remercierez après
N°4389
Publié : 02 déc. 23 à 08h06
Coccinelle a écrit : ↑01 déc. 23 à 19h23
Idem pour moi ....mais encore plus fort car je n'ai même pas le temps de pisser que le PC est opérationnel
Pour être sérieux, c'est vrai qu'un SSD change la vie ...
N°4390
Publié : 02 déc. 23 à 09h40
par Zazoubad
De mon côté, pour ressuciter des PCs, j'ai tendance à mettre des SSD Kingston A400 480GB.
L'un des moins cher du marché pour des performances suffisantes.
Maintenant, quand je vois le gain de performance pour un prix à peu près identique, je pense que je vais me tourner maintenant vers les Crucial MX500. Merci
Coccinelle !
Pour info, c'est par ici pour la comparaison de performance :
https://ssd.userbenchmark.com/Compare/K ... 0vsm418385
N°4391
Publié : 02 déc. 23 à 10h24
Et maintenant on est passé aux SSD NVMe M.2, plus de 3 fois plus rapides que les SSD SATA. Mais il faut que la carte mère le permette.
N°4392
Publié : 02 déc. 23 à 10h30
par Zazoubad
Pour les SSD NVMe M.2, je trouve que le meilleur compromis est le SAMSUNG SSD 990 PRO NVMe M.2 PCIe 4.0 1 To qu'on trouve aux alentours de 100€.
N°4393
Publié : 02 déc. 23 à 10h33
par Zazoubad
Au fait, pour revenir au sujet de départ, as-tu réussi à solutionner ton problème @Crackoukass ?
N°4397
Publié : 03 déc. 23 à 11h12
par jenyco2
Zazoubad a écrit : ↑02 déc. 23 à 10h33
Il est lent à démarrer aussi, peut être faut un ssd
N°4399
Publié : 03 déc. 23 à 17h30
par roroXP
Et aussi la personne ne parle pas de quand date ça dernière installation de
Windows 10 peut être un formatage ne lui ferait pas de mal si sont installation à plus de 2 ans....
N°4400
Publié : 03 déc. 23 à 21h20
par Crackoukass
Bonjour à tous et merci de vos nombreuses réponses, je viens juste de me connecter et vais de ce pas lire tous vos messages...
j'ai cru voir quelques mots parlant de l'activation du démarrage rapide dans le bios...c'est le cas en effet, je regarde de ce pas et vous dis.
Merci encore à tous !
N°4401
Publié : 03 déc. 23 à 21h50
par Crackoukass
Re:
Alors pour commencer l'installation de W10 est récente ,environ 2-3 mois j'ai un SSD samsung pour le système et 2 HDD pour la donnée.
Mes disques sont régulièrement défragmentés avec MyDefrag et nettoyés avec Ccleaner, il y a peu de programmes d'installés et les programmes en démarrage auto sont limités au mini .Donc on peut dire que de ce côté on est plutôt clean.
Dans le bios je me souviens avoir activé une option de démarrage rapide, mais ça n'a rien à voir avec le comportement de W10 il me semble...
Donc j'ai suivi le conseil de Zazoubad et désactivé le Démarrage rapide dans les options d'alimentation ,on verra bien à l'usage dans quelques jours !
Merci à vous et bonne soirée.
A bientôt pour les retours
N°4403
Publié : 04 déc. 23 à 15h26
par jenyco2
Crackoukass a écrit : ↑03 déc. 23 à 21h50
On ne défragmente pas un SSD, c'est la mort rapide assurée de ce SSD
N°4418
Publié : 06 déc. 23 à 11h39
par Crackoukass
Bonjour, quand je dis avoir régulièrement défragmenté mes disques c'est une fois tous les trois mois et encore, pour le SSD j'utilise le script fait exprès par MyDefrag que le Coccichef connais très bien puisque c'est lui qui me l'a fait découvrir au tout début de XP coccinelle (merci à lui )
Pour en revenir au démarrage un peu lent, tout semble être rentré dans l'ordre après avoir décoché le fameux démarrage rapide dans les options d'alimentation.
Merci encore de votre aide.
N°4420
Publié : 06 déc. 23 à 13h08
Crackoukass a écrit : ↑06 déc. 23 à 11h39
IL NE FAUT JAMAIS DÉFRAGMENTER UN SSD : ça ne sert à RIEN et ça l'use prématurément.
N°4443
Publié : 11 déc. 23 à 11h15
par Crackoukass
Très bien
merci pour l'info
